[其它应用] 没用到的IO口 怎么处理?
7201|25
 楼主| bqyj 发表于 2021-9-12 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用到的IO口 怎么处理?
tian111 发表于 2021-9-12 11:05 | 显示全部楼层
输入上拉或输出高
 楼主| bqyj 发表于 2021-9-12 11:09 | 显示全部楼层
理由?
jlyuan 发表于 2021-9-12 11:11 | 显示全部楼层
输出高,低。输入上拉都可以。
wyjie 发表于 2021-9-12 11:17 | 显示全部楼层
这个是为了给IO一个固定的电平
io如果floating会导致漏电的
更多操作
午夜粪车 发表于 2021-9-12 11:19 | 显示全部楼层
上拉,输出,置1.
 楼主| bqyj 发表于 2021-9-12 11:21 | 显示全部楼层
哦,这个?
wuhany 发表于 2021-9-12 11:23 | 显示全部楼层
使IO口保持在一个稳定的状态,最好省电,不易受干扰。
llljh 发表于 2021-9-12 11:26 | 显示全部楼层
作输入最好,避免设置成输出引发的短路而损坏芯片
pengf 发表于 2021-9-12 11:28 | 显示全部楼层
看 Datasheet要求,或者参考设计。
hanwe 发表于 2021-9-12 11:31 | 显示全部楼层
中颖的IC在烧录时配置成准双向,不用任何处理。
llljh 发表于 2021-9-12 11:34 | 显示全部楼层
没用到的IO口处于弱上拉状态。
morrisk 发表于 2021-9-12 11:37 | 显示全部楼层
假如有些IO口需要在上电时处于低电平,烧录时配置成输入,软件首先把io口配置成你需要的类型和电平,没用到的IO口类型只要不是输入就行。
 楼主| bqyj 发表于 2021-9-12 11:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
sszxxm 发表于 2021-9-19 16:48 | 显示全部楼层
设置成带上拉的输入状态,也就是51的准双向状态,输出1,同时记得关闭对应的中断。
这样的好处在于,一方面不容易受到外部的各种干扰,另一方面,万一不慎有导电性的液体滴入,甚至调试中,不小心一坨焊锡掉到这些IO上,把它和周围电路短路,起码这几个IO只要不是碰到高压,就不有硬件的损坏,故障排除后继续可以工作。
kkzz 发表于 2021-10-2 17:32 | 显示全部楼层
设置为漏极开路;
hudi008 发表于 2021-10-2 17:33 | 显示全部楼层
未用的模拟输入也要接地
lzmm 发表于 2021-10-2 17:33 | 显示全部楼层
一般是用个10K电阻下拉到GND
minzisc 发表于 2021-10-2 17:33 | 显示全部楼层
一般都是空着的
selongli 发表于 2021-10-2 17:33 | 显示全部楼层
可以用大一些的电阻下拉到地。
