[STM32F4] F401和F407的定时器配置有区别吗?
2988|27
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
pengf 发表于 2021-9-12 12:20 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:22 | 显示全部楼层
今天莫名其妙的在STM32F401 NUCLEO板子上折腾了一天通用定时器的配置,一直没有成功运行。
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:23 | 显示全部楼层
刚刚试着将代码改换到STM32F407 DISCO板子上运行,却意外地运行成功了。
wyjie 发表于 2021-9-12 12:27 | 显示全部楼层
LED闪烁?
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:29 | 显示全部楼层
两块板子的区别只在于 前者使用内部晶振,后者使用外部晶振。
supernan 发表于 2021-9-12 12:30 | 显示全部楼层
程序是用来测试的所以没有注释,应该也容易看懂
huangchui 发表于 2021-9-12 12:32 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:34 | 显示全部楼层
int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef MyClock;
  SystemCoreClockSetHSI();
        RCC_GetClocksFreq (&MyClock);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2 );
        Btn_EXTI_Init();
//        USART1_Init();
        LED_GPIO_Init ();
        LED_OFF ();
        TIM3_Config();
        while(1)
//                        /* Toggle LED */
//                        LED_Toggle();
        return 0;
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:41 | 显示全部楼层
void TIM3_Config(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        NVIC_InitStructure .NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure .NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVIC_InitStructure .NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure .NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM3 ,ENABLE);
        TIM_DeInit(TIM3);
        TIM_TimeBaseStructure .TIM_Period = 1000-1;                        //1000*1ms = 1s
        TIM_TimeBaseStructure .TIM_Prescaler = 24000;                //1KHz -- 1ms
        TIM_TimeBaseStructure .TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up ;
        TIM_TimeBaseStructure .TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
        TIM_TimeBaseInit (TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ClearFlag (TIM3,TIM_FLAG_Update);
        TIM_ITConfig (TIM3,TIM_IT_Update ,ENABLE);
        TIM_Cmd (TIM3,ENABLE);
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:42 | 显示全部楼层
void TIM3_IRQHanlder(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update ) != RESET )
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
                LED_Toggle ();
xxrs 发表于 2021-9-12 12:45 | 显示全部楼层
用官方例程测试下看看;
chenjunt 发表于 2021-9-12 12:48 | 显示全部楼层
官方例程都是关于定时器的输入捕获,比较输出PWM输出的,我这个只是简单的计时中断...
kangzj 发表于 2021-9-12 12:49 | 显示全部楼层
然后对照了例程的配置,也查了网上各种博客和论坛资料,还是没解决...
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:51 | 显示全部楼层
NUCLEO板子怎么这么怪...
jiajs 发表于 2021-9-12 12:52 | 显示全部楼层
那说明你根据其它库改的程序;
jlyuan 发表于 2021-9-12 12:54 | 显示全部楼层
就根据PWM输入的例程,改下初始化和中断的程序就差不多了;
 楼主| chuxh 发表于 2021-9-12 12:56 | 显示全部楼层
终于。。发现了
中断服务函数里,一个写成TIM3_IRQHanlder()、一个写成TIM3_IRQHandler()...
xxrs 发表于 2021-9-12 13:03 | 显示全部楼层
这是个不太被注意的方面.
想必 ST 为了引起开发者的注意, 特意定义了个不同的名称. 要留意它们之间的区别呀
shimx 发表于 2021-9-12 13:04 | 显示全部楼层
解决了就好;
