[其它应用] 最高电压做到6.6v
5068|15
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-12 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F166A的直流供电电压的范围为 -0.3v到6.0v。我想问一下。他为什么不能做到最高电压做到6.6v。
tian111 发表于 2021-9-12 13:58 | 显示全部楼层
这种顾虑。。。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-12 14:01 | 显示全部楼层
如果我的工作电压为6.4的话。会不会导致这个ic工作不正常。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-12 14:05 | 显示全部楼层
是这个ic不能工作在6.5v电压下。还是中颖保留了参数。
songqian17 发表于 2021-9-12 14:07 | 显示全部楼层
严格按照规格书给出的IC工作电压使用,SH79F166A的工作电压為2.0---5.5V  ,非直流供电电压。
stly 发表于 2021-9-12 14:15 | 显示全部楼层
嗯 ,如果超过IC的工作电压使用会存在损坏IC的风险,务必保证IC工作在规格书规定的电压范围内。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-12 14:17 | 显示全部楼层
166a写的是2.5-6v吧。超过会有什么风险呢?
songqian17 发表于 2021-9-12 14:20 | 显示全部楼层
各种情况,比如工作不正常啊,IC损坏啊等等
bqyj 发表于 2021-9-12 14:22 | 显示全部楼层
电压过高可能导致内部击穿、过热,最终导致芯片over
huangchui 发表于 2021-9-12 14:24 | 显示全部楼层
手册上写多少就多少,要是超过这范围,估计很容易造成芯片烧毁
wenfen 发表于 2021-9-12 14:26 | 显示全部楼层
数据手册要仔细看呀,什么地方写6V了?
pangb 发表于 2021-9-12 14:28 | 显示全部楼层
正常工作电压最高5.5V,极限6V。
supernan 发表于 2021-9-12 14:30 | 显示全部楼层
设计的时候,最高要小于5.5V,一般考虑到电压的精度误差,选5V,则不会超过5.5V了。
zyf部长 发表于 2021-9-12 14:32 | 显示全部楼层
这个6V是极限电压,偶尔出现的干扰才允许,一直在极限下,芯片寿命或者性能不能保证的。
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-9-12 14:34 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
guijial511 发表于 2021-9-13 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
做到6.6V有什么意义?谁会用6.6V的电源系统。
