PIC18F66K80的AD采样问题
4599|22
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先想问一下这款芯片的ADC,要怎么配置可以采到负的输入呢?
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:20 | 显示全部楼层
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:22 | 显示全部楼层
另一个就是这个符号位怎么是未定义位呢?读取的时候无论正负都是读为0吗?
lizye 发表于 2021-9-12 14:24 | 显示全部楼层
RA2/VREF-/AN2 引脚上接负基准电压
可以测试下
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:25 | 显示全部楼层
在的问题负的采样值会打乱软件的时序,就是不需要负的电压,负的电压视作0就行了
yinxiangh 发表于 2021-9-12 14:28 | 显示全部楼层
一个是没法确定什么配置下会检测到负电压
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:30 | 显示全部楼层
之前想在软件层面把符号位显示为负的采样值直接清零,但是在读取符号位寄存器的时候不顺利,没法正常读取。
morrisk 发表于 2021-9-12 14:32 | 显示全部楼层
负是相对的,是差值可以为负,但输入不能为负
jiajs 发表于 2021-9-12 14:34 | 显示全部楼层
A-B结果可以为负,但A,B本身还是必须大于等于0
lizye 发表于 2021-9-12 14:36 | 显示全部楼层
实际可以略小于0,一般在-0.1V以内
spark周 发表于 2021-9-12 14:43 | 显示全部楼层
确实有可以直接采集负电压的ADC,但一般都很贵
 楼主| wuhany 发表于 2021-9-12 14:45 | 显示全部楼层
想问一下,如果出现输入为负的情况,转化之后的数字量是0吗?
supernan 发表于 2021-9-12 14:47 | 显示全部楼层
这要看ADC输出码格式
zhenykun 发表于 2021-9-12 14:49 | 显示全部楼层
一般是输出负码
zhenykun 发表于 2021-9-12 14:50 | 显示全部楼层
也就是输出码是有极符号数
chuxh 发表于 2021-9-12 14:51 | 显示全部楼层
输入PIN都是有嵌位保护的
morrisk 发表于 2021-9-12 14:52 | 显示全部楼层
输入负电压过大会自动限制的,可以输入一点负电压其实是嵌位电路还没有到达门槛电压
renyaq 发表于 2021-9-12 14:54 | 显示全部楼层
输入正电压也是一样的
houcs 发表于 2021-9-12 14:55 | 显示全部楼层
所有这些手册都会明确说明的,仔细看手册
