[STM32F1] STM32F103的PD01复用为GPIO不好使
2005|17
 楼主| spark周 发表于 2021-9-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2021-9-12 14:48 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| spark周 发表于 2021-9-12 14:50 | 显示全部楼层
单片机使用的是内部晶振,想把PD0和PD1用作GPIO,使用了下面的程序,但是PD0和PD1一直输出高电平,而且当PD0输入高电平的时候PD1又会变成低电平。弄了好久也没弄明白,麻烦大家帮我看看
yszong 发表于 2021-9-12 14:51 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| spark周 发表于 2021-9-12 14:52 | 显示全部楼层
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_PD01,ENABLE);//映射PD01的使能
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; //选择端口号(0~15或all)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IPU;//选择IO接口工作方式 //上拉输入
    GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
dingy 发表于 2021-9-12 14:53 | 显示全部楼层
我同事画电路的时候也把PD0作为普通引脚了。我查数据手册时,因为有两个不同版本的数据手册,对PD0使用的描述不一样。不过后来还是搞定了。
supernan 发表于 2021-9-12 14:54 | 显示全部楼层
我是这样搞的,查过一些资料。
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);/*开启复用的外设时钟使能*/
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_PD01,ENABLE);/*映射PD0、PD1的使能  φ(>ω<*)  */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;        //PC13、PC14、PC15        作为普通IO口使用,最高频率2MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能,PC13、PC14、PC15才可作为普通IO口使用
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能,PD0才可作为普通IO口使用
  PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);//禁止修改后备寄存器
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
dengdc 发表于 2021-9-12 14:55 | 显示全部楼层
标记一下!
看了这句话是关键点!
liliang9554 发表于 2021-9-12 14:57 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-9-12 14:57 | 显示全部楼层
如果可能尽量使用STM32CUBEMX来配置
heweibig 发表于 2021-9-12 15:04 | 显示全部楼层
可以减少很多配置方面的问题
morrisk 发表于 2021-9-12 15:05 | 显示全部楼层
当然 硬件线路还是得靠你自己控制。
 楼主| spark周 发表于 2021-9-12 15:05 | 显示全部楼层
问题解决了 十分感谢你
wowu 发表于 2021-10-9 10:08 | 显示全部楼层
楼主如何解决的问题啊
xiaoqizi 发表于 2021-10-9 10:12 | 显示全部楼层
要注意细节的处理呀
tpgf 发表于 2021-10-9 10:15 | 显示全部楼层
还是用cube配置比较方便省心
木木guainv 发表于 2021-10-9 10:16 | 显示全部楼层
难道是硬件线路的问题
磨砂 发表于 2021-10-9 10:19 | 显示全部楼层
这个是使能了它的第二功能是吗
