[PCB] PCB线路板布线需要检查哪些地方?PCB线路板布线需要检查的...
2206|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-9-13 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线路板布线完成今后,就应当对电路板进行规划规矩查验,以确保电路板契合规划要求,所有网路都已经正确衔接。规划规矩查验中常用的查验项目如下:
  PCB线路板布线需要检查的地方
  1.线与线、线与元件焊盘、线与过孔、元件焊盘与过孔、过孔与过孔之间的间隔是否合理,是否满意出产要求。
  2.电源线和地线的宽度是否适宜,电源与地线之间是否紧藕合,在中是否还有能让地线加宽的地方。
  3.对于关键的信号线是否采取了most佳办法,如长度most短、加保护线、输入线及输出线被显着的分开。
  4.模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。
  5.后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会形成信号短路。
  6.对一些不理想的线是否进行修正。
  7.在PCB上是否加有工艺线,阻焊是否契合出产工艺的要求,阻焊尺度是否适宜,字符标志是否压在器材焊盘上。
  8.多层板中的电源地层的外框边缘是否缩小,如电源地层的铜箔显露容易形成短路。
  规划规矩查验成果能够分为两种:一种是Report(报表)输出,产生查验成果报表;另一种是On Line查验,就是在布线过程中对电路板的电气规矩和布线规矩进行查验。
  以上便是PCB线路板布线需要检查哪些地方?PCB线路板布线需要检查的地方的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCB板资讯信息,可关注领卓贴片的更新。
