什么是有限空间?
938|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-9-13 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是有限空间?
受限空间作业是指在相对密闭、通风不良的有限空间进行的工作,其过程有可能发生窒息、中毒、火灾、爆炸等危险事件。
其可分为三类,密闭设备作业、地下有限空间作业、地上有限空间作业,熔炼车间的艾萨炉、余热锅炉、电炉、转炉、沉降室、钟罩阀、烟管、水渣池及制氧站塔、罐、管,硫酸车间的各电收尘、塔、罐、管、污水池、浓缩池,以及各密闭或半密闭的水箱、化粪池、暗沟等。
1、空气缺氧
空气中一般含21%氧气,在下列情况下氧气可能减少,威胁生命:
❶ 耗氧化学反应
氧气因气化而消耗,例如焊接、气焊切割、锈蚀、明火工序、发酵、发霉。
❷ 取代
氧气被惰性气体所排挤,例如氮气、氩气、二氧化碳。
❸ 表面吸收
氧气被多孔表面所吸附,例如活性碳。
呼吸空气中的含氧量会对人体造成不良的生理反应:
2.易燃性空间
受限空间有易燃气体可引起爆炸及火灾,易燃性空间是由空气中的氧气 与易燃性的气体、蒸气或粉尘混合而成。这些气体和蒸气可能由含有易 燃物质的残渣,或使用的易燃物质,或化学作用,如沼气的产生而形成。
可燃性粉尘充斥空间或经扰动而飞扬,也会形成易然物空间。粉尘可以 来自农作物如面粉、化学品、塑胶粒、药物、或金属粉末。
当易燃性空间遇到火种例如焊接火花、手持电器的火花便会引起爆炸。
3、危害物质
接触危害物质的主要途径是经呼吸、皮肤吸收及进食。接触危害物质对身体影响可以是慢性或急性,取决于接触时间、接触浓度及该物质对健康的影响, 例如腐蚀性、有毒或有害等。
部份有毒的气体具有独特的气味,例如硫化氢气味像臭**蛋一样;但是部份有毒的气体不能用鼻子察觉到,例如无色无味的一氧化碳。另外,恶臭如硫化氢的有毒气体,很可能经一段短时间接触,麻醉了嗅觉,再不能察觉到它的存在。因此,只有用有毒有害气体检测仪测量才可靠。
