搜索
瑞盟MS321V、MS358V、MS324V低电压轨到轨输入输出运放
1583|7
Syh15067175710|  楼主 | 2021-9-13 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS321V、MS358V、MS324V 是瑞盟科技推出的由单个、两个和四个低压(2.7V 到 5V)轨到轨输入输出的运放组成。在低电源、空间节省和低成本应用方面是最有效的解决方案。这些放大器专门设计为低压工作(2.5V~5V),其性能特性超过工作在 5V 到 30V 的类似器件。 MS321V可以兼容LMV321.
主要特点:
 2.7V 到 5V 电源电压
 -40℃到 125℃温度范围
 无交越失真
 低电源电流
-MS321V:50uA 典型值
-MS358V:100uA 典型值
-MS324V:180uA 典型值
 轨到轨输入输出
 ESD 击穿保护电压
-人体模式 5000V
应用范围:
 HVAC:供热通风和空气调节
 马达控制:AC 感应
 上网本
 便携式播放器
 电源:电信 DC/DC 模块
 专业音频混合器
 冰柜
 洗衣机
资料下载: MS321V MS358V MS324V.pdf (800.08 KB, 下载次数: 2)
wanwenhao1| | 2021-9-15 21:53 | 显示全部楼层
楼主,表上的偏置电流跟手册中不一样咯,不是你表中的0.2pA,而是5nA,差的太多。
另输入失调电流跟手册中也不一样,不是你表中的0.1pA,而是2nA,也差的太多。
楼主是不是贴错表了?
Syh15067175710|  楼主 | 2021-9-16 09:42 | 显示全部楼层
另输入失调电流跟手册中 ...
您好!您用的应该是MS321、MS358、MS324, 偏置电流30nA,失调电流是5nA,我表中发的是MS321V、MS358V、MS324V,型号不一样,这个偏置电流是0.2pA, 感谢提醒,我应该把两种系列的参数都放上去,确实容易弄错
Syh15067175710|  楼主 | 2021-9-16 09:45 | 显示全部楼层
wanwenhao1| | 2021-9-17 10:57 | 显示全部楼层
我再查了你发出的资料,确实是带“V”标号的呀,截一个图给你看看:
莫非你表中的“失调电流”,不是资料表中的“输入失调电流”;你表中的“偏置电流”,不是资料表中的“输入偏置电流”?
PPDDPPDD1234| | 2021-9-17 21:43 | 显示全部楼层
一看Ib=0.2pA,激动了一下,仔细一看只有5nA,白白激动了一下
Syh15067175710|  楼主 | 2021-9-18 11:22 | 显示全部楼层
这个选型表有问题,应该按规格书为准的 ,马上改正,非常感谢!看来你对我们产品还是蛮熟悉的 ,感谢!
Syh15067175710|  楼主 | 2021-9-18 11:25 | 显示全部楼层
不好意思!我们之前也没发现,按规格书为准
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 呐咯密密 得到打赏 ¥310.00
  • 2 qbwww 得到打赏 ¥265.00
  • 3 yanzhengxin1 得到打赏 ¥200.00
  • 4 full_stack 得到打赏 ¥100.00
  • 5 laocuo1142 得到打赏 ¥55.00
  • 6 zhangjiantao 得到打赏 ¥50.00
  • 7 小叶三千 得到打赏 ¥50.00
  • 8 cjseng 得到打赏 ¥50.00
  • 9 改名了 得到打赏 ¥30.00
  • 10 HXM1593 得到打赏 ¥15.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
