[STM8] STM8S模拟量通道AIN3和TIM1的ETR通道冲突
2271|10
 楼主| mandzy 发表于 2021-9-13 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S模拟量通道AIN3和TIM1的ETR通道冲突,当使用TIM1时AIN3采集不到模拟量,不知道各位大神 有没有遇到过,怎么解决?
小叶三千 发表于 2021-9-15 08:27 | 显示全部楼层
没有用过,帮忙顶一下
redone 发表于 2021-9-17 10:38 | 显示全部楼层
没用过
这种情况就二选一呗
比如407的串口2和网口就冲突,
有些引脚是复用的,有的可以重新指定,
香水城 发表于 2021-9-23 14:20 | 显示全部楼层
这种问题不说完整型号 别人没法接话。
大体上,既然多脚复用,总可以配置选择的。
 楼主| mandzy 发表于 2021-9-28 11:53 | 显示全部楼层
这种问题不说完整型号 别人没法接话。
大体上,既然多脚复用,总可以配置选择的。 ...
是STM8S208
香水城 发表于 2021-9-28 17:44 | 显示全部楼层
涉及到管脚冲突时 一定要告知完整型号,即人家了解到所有型号的脚位才好进一步探讨,
毕竟管脚冲突外围跟管脚息息相关。
你可以借助于stvp看看管脚的复用配置。
guanjiaer 发表于 2021-10-9 11:13 | 显示全部楼层
冲突的时候是怎么处理的啊
晓伍 发表于 2021-10-9 11:18 | 显示全部楼层
可以进行分时复用
八层楼 发表于 2021-10-9 11:21 | 显示全部楼层
引脚初始化是怎么写的啊
观海 发表于 2021-10-9 11:22 | 显示全部楼层
stvp是专门配置管脚的吗
heimaojingzhang 发表于 2021-10-9 11:23 | 显示全部楼层
两个功能可以从时间上错开吗
