[产品供应] 红色飓风4代-企业版,EP3C40F484开发板,ALTERA开发板,FPGA开发板
1318|0
 楼主| cailiu 发表于 2012-3-15 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
  名片大小40万门FPGA最小系统,2Gb DDR2,最高12Gbps吞吐率。USB2.0接口,支持NIOSII和uCLinux操作系统。提供120个独立高速IO和6路时钟.支持模块叠加,是算法验证,数据采集和OEM的理想选择。
概述:
1.Altera CycloneIII 系列FPGA:EP3C40
2. 配置器件&nbspEPCS16
JTAG模式和AS模式都支持,最大可以兼容EPCS128芯片
3.64Mx32bit DDR2SDRAM
采用两片并联的美光公司高质量MT47H64M16芯片,组成32bit位宽
单片容量8M×16×8BANK,最高读写速率可高达12.8Gbps
支持NIOS II和双端口ddr2控制器
4. 提供4个开关,4个用户LED
5. 板载50MHz晶振, 扩展连接器上可提供三对差分时钟输入
6.USB2.0 slave模式控制器
采用业界应用广泛的CYPRESS 68013芯片能够与PC直接高速通信
完全兼容USB Spec2.0版本,支持全速和低速数据传输
7. 两个支持差分信号的高速连接器
总共25对I/O管脚连接到80pin连接器,可配置成单端或差分模式
&nbsp1对专用FPGA专用时钟输入,可配置成单端或差分模式
电平标准参考电平可以由外部配置
8. 单端信号连接器
总共34个I/O管脚连接到40pin连接器
9. 集成LDO电源变换器
单一5V电源输入,可选高速连接器供电或usb2.0供电
【应用领域】
数字信号处理
工业自动化控制
高速数据采集分析
科学计算和算法加速
SoPC嵌入式系统
系统框图:
【IPCores】
1 DDR2 控制器
2 USB2.0接口控制器
【RC4企业版套件清单】
1、RC440核心板和底板         1套
2、USB下载电缆               1条
3、USB连接线                 1条
4、5V, 1A电源                1个
5、配套DVD光盘               1张
【RC440核心板硬件配置】
采用8层板,按工业标准精心设计:
1、FPGA芯片: Altera Cyclone3系列 EP3C40F484, 40万门
2、2Gb DDR2 SDARM,32Bit位宽,峰值数据吞吐量达到12Gbps
3、USB2.0高速数据接口,480Mbps
4、板载高效率开关电源,提供3.3V,1.8V,1.2V电源
5、支持USB口供电,核心板可以脱离底板独立工作
6、可提供全工业级版本
【尺寸对比】
详细尺寸:
【红色飓风4代底板】
提供3个红色飓风标准接口,同时支持3个RM3扩展模块。
【配套软件】
1 NiosII开发工具,包括
     >NisoII 集成开发环境(IDE 9.0)
     >GNU工具
     >NiosII指令仿真器(ISS)
2 QuartusII设计软件,9.0版
3 SoPC Builder标准微处理器外设库
4 FPGA/ASIC设计参考资料
【设计文档】
1 开发板用户手册
2 开发板原理图(pdf格式)
3 FPGA设计指导手册
【光盘提供】
《RC4-DeepRed-sch.pdf》
《RC4-ICB-sch.pdf》
《RC4-DeepRed-SHAPE.PCB》
《RC4-ICB-SHAPE.PCB》
【资料下载】
1、《红色飓风4代硬件用户手册》下载
红色飓风四代硬件用户手册.pdf
2、《RC4-DeepRed管脚列表.xls》下载
RC4-DeepRed管脚列表.xls
3、《RC4-ICB底版连接器管脚列表.xls》下载
【飓风4代选件】
【数字多媒体选件-DAV     ¥600】
【数字触摸LCD屏选件-LCD  ¥600】
【高速AD/DA选件-ADA      ¥800】
【五百万像素相机选件-D5M ¥800】
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
