[电机及执行机构驱动] 高速脉冲工业级Modbus IO模块
11767|0
 楼主| 深圳钡铼技术 发表于 2021-9-14 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前就有简单介绍过在一些工业应用场景使用脉冲技术还是比较多的。比如通过脉冲来计数,脉冲来输出控制。
接通、断开这样一个信号过程就是一个脉冲。大家应该都知道现在的步进电机和伺服电机驱动都是通过脉冲来驱动的,如果这个通断动作频率很快的话,就是高速脉冲。
工业Modbus IO模块可用于工业现场,在网关IO不够的情况下可以用来增加扩展通道;当然也可以做现场总线的分布采集,因为很多工业场景,比如隧道,对数据传输和实时要求还是比较高,所以用以太网IO模块是比较好的选择,可选择网口传输或者RS485传输。DIN最多支持12路高速脉冲输入,DO1可以支持高速脉冲输出控制,DO2可用于控制步进电机、马达的方向。
