搜索
[电子元器件] MS8416 光纤同轴解码芯片 替代CS8416
6162|1
kinghon888|  楼主 | 2021-9-14 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞盟MS8416 是一款接收并解码数字音频数据的电路,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 接口标准。
MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。
GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。
n 完全兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 协
n +3.3V 的模拟电源电压(VA)
n +3.3V 的数字电源电压(VD)
n +3.3 或+5V 的数字接口电源电压(VL)
n 8:2 S/PDIF 输入多路器
n 硬件模式下,可选择AES/SPDIF 输入脚
n 3 个可编程输出管脚GPO
n 硬件模式下可选择S/PDIF 输出到TX 管脚
n 支持SPI 和I2C 接口
n 32kHz 到192kHz 的采样频率范围
n 低抖动时钟恢复
n 可以通过管脚或MCU 读取通道状态与用户数据
n 支持差分或单端输入
n 片内具有通道状态存储单元
n 可以自动检测被压缩的输入音频数据流
n 可以解码CD 的Q Sub-Code
n 具有OMCK 系统时钟模式
MS8416 已成为行业领先的 192 kHz 数字音频接收器。MS8416 是音频/视频接收器、多媒体扬声器、数字调音台、汽车音响系统和机顶盒等消费类和专业应用的理想之选。
kinghon888|  楼主 | 2021-9-14 16:20 | 显示全部楼层
主要产品(一级代理):音频&视频ADC/ DAC,音频CODEC,模数AD/数模DA,音频运放,视频放大及其他运算放大电路,高性能模拟前端AFE,低功耗mcu,电源管理IC(包括LDO稳压/ DC-DC升压/ DC-DC降压/ LED背光驱动/锂电充电/充电保护),PD协议IC,复位IC,射频电路,时钟IC,接口IC(485/422/232,DVI/HDMI等),马达驱动IC、音频光纤收发器、光纤座子等等。免费提供样品及技术支持,请联系 戴先生企鹅号:2885293215
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 火星国务卿 得到打赏 ¥430.00
  • 2 yanzhengxin1 得到打赏 ¥350.00
  • 3 qbwww 得到打赏 ¥245.00
  • 4 Gavin3389 得到打赏 ¥225.00
  • 5 13426257085 得到打赏 ¥200.00
  • 6 呐咯密密 得到打赏 ¥185.00
  • 7 yangjiaxu 得到打赏 ¥155.00
  • 8 两只袜子 得到打赏 ¥155.00
  • 9 elephant00 得到打赏 ¥150.00
  • 10 cr315 得到打赏 ¥150.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
