[测量] 电容器检测项目标准及测试装置
6505|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-9-14 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器检测范围
贴片电容,安规电容,电解电容,钽电容,陶瓷电容,CBB电容,薄膜电容,铝电解电容,超级电容,MLCC等。
电容器常见检测项目
容值检测、耐压检测、耐高温检测、质量检测、损耗角正切和等效电阻检测、功率密度检测、能量密度检测、安全性和抗跌落性检测等。
电容器检测标准
GB/T 2693-2001 IEC 60384-1:2016电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范
GB/T 6346.14-2015 IEC 60384-14:2016电子设备用固定电容器 第 14 部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器
GB/T 3667.1-2016 IEC 60252-1:2013交流电动机电容器第1部分:总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则
GB/T 18489-2008 IEC 61048:2006管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器一般要求和安全要求
GB/T 4787-2010 IEC 62146-1:2016高压交流断路器用均压电容器
JB/T 8168-1999脉冲电容器及直流电容器
JB/T 7112-2000集合式高电压并联电容器
GB/T 17886.1-1999 IEC 60931-1:1996标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器 第1部分:总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则
GB/T 11024.1-2019 IEC 60871-1:2014标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分:总则
GB/T 6115.1-2008 IEC 60143-1:2015电力系统用串联电容器 第1部分:总则
GB/T 3984.1-2004 IEC 60110-1:1998感应加热装置用电力电容器 第1部分:总则
GB/T 12747.1-2017 IEC 60831-1:2014标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 第1部分 :总则 性能 、试验和定额安全要求 安装和运行导则
GB/T 3667.1-2016 IEC 60252-1:2010+AMD1:2013交流电动机电容器 第1部分:总则-性能、试验和定额-安全要求-安装和运行导则
GB/T 17702-2013 IEC 61071:2017电力电子电容器
GB/T 9324-1996电子设备用固定电容器第10部分:分规范:多层片式瓷介电容器
QC/T 741-2014车用超级电容器等
电容器检测设备
Delta尔塔仪器专业致力于关键电子元器件性能及寿命检测设备,该系列产品应用于各种插头电源线、电线组件、互连电线组件,器具输入插座、器具输出插座、器具插座,电容器(X电容器、Y电容器),隔离电阻器(跨线电阻),变压器/开关电源用变压器,光电耦合器, 电源开关、继电器, 熔断器、热熔断体、熔断电阻器,电位器、定时器、温控器、限温器、热保护器、电控制器,水位开关,旋转开关,传感器,印制线路板,压敏电阻,电动机, 热敏电阻器等进行机械强度测试,额定电压测试,额定电流测试,分断容量测试,负载特性测试,发热(温升)测试,正常操作测试,寿命可靠性测试,机械耐久性测试等试验项目。
电容器分别包括检测它的破坏性试验、浪涌放电试验、热稳定性试验、冲击放电试验、自愈性试验、脉冲电压试验、防爆试验、耐压测试、自燃试验、耐久性试验等等测试性能。
电容器冲击放电试验台
电容器破坏性试验台
电容器脉冲电压试验装置
