[应用相关] STM32 F0 RTC的参考时钟检测问题?
4892|13
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2021-9-15 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#关于STM32 F0 RTC的参考时钟检测 疑问
问题:PB15作为RTC_REFIN 时,配置RTC REFCKON为1后,还需要配置PB15为输入模式吗?
REFCKON手册描述如下: 3179161416aa577202.png
参考时钟检测描述如下:
实际测试检测输出的1Hz,不太能看出是否需要单独配置B15为输入模式
asmine 发表于 2021-9-15 13:57 | 显示全部楼层
有频率,不就是可以了么?
香水城 发表于 2021-9-15 14:55 | 显示全部楼层
是的,这时PB15还需配置为输入模式
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2021-9-15 15:57 | 显示全部楼层
是的,这时PB15还需配置为输入模式
PB15需要配置为什么输入呢,浮空还是模拟?还是都行
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2021-9-15 16:08 | 显示全部楼层
有频率,不就是可以了么?
“有频率 就可以“  ?
不太明白什么意思
RTC_REFIN 检测启用,将用于补偿日历更新频率 (1Hz) 的偏移
输出1Hz具体有没有偏移,是太好看出来的
香水城 发表于 2021-9-15 17:23 | 显示全部楼层
 楼主| 会飞的大葱 发表于 2021-9-15 17:50 | 显示全部楼层
测试发现,
PB15配置为浮空输入、复用、模拟,都可以使用
测试手段为:
PC13输出1Hz,PB15输入60Hz
配置不同PB15 IO模式,
检测PC13和PB15的波形,发现PC13的沿都会和PB15 慢慢对齐
daichaodai 发表于 2021-9-16 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
还是要配置位输入
redone 发表于 2021-9-17 10:35 | 显示全部楼层
手册说明,按手册,
keaibukelian 发表于 2021-10-9 14:11 | 显示全部楼层
如何检测这个时钟呢
观海 发表于 2021-10-9 14:12 | 显示全部楼层
只能配置为输入模式吗
guanjiaer 发表于 2021-10-9 14:16 | 显示全部楼层
不是很明白 这个是自己检测自己吗
heimaojingzhang 发表于 2021-10-9 14:20 | 显示全部楼层
这是一个自身的补偿
labasi 发表于 2021-10-9 14:45 | 显示全部楼层
在什么情况下需要补偿呢
