[技术讨论] 我DIY了一个电子产品用的功耗测试仪,大家觉得有用么?
10692|10
 楼主| jyoo 发表于 2021-9-15 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我一直以来都在高一些对功耗要求比较严格的产品的开发,平时经常需要测试产品的功耗,只能用万用表,示波器搭建一个简单的测试环境,但是总结下来却遇到了下面的问题:
1. 要求电流测量设备要有足够的小电流分辨能力,uA是基本要求,最好能够分辨nA级别的变化。
2. 低功耗产品往往具有更大的动态电流变化。为了降低功耗,低功耗产品一般都会采用间歇式工作的模式,就是休眠一段时间,然后醒来工作一个时隙。很多低功耗产品休眠的时候电流可以达到uA级别,有的甚至达到nA级别。但是一旦睡醒后,一般电流都会快速上升到数十mA的级别,甚至有些具有大功率发射的或者大功率执行输出的产品,瞬态电流会上升的几A的水平。那么能够适应电流从接近0直到几A的瞬态变化,并且保持足够的精度,成为了最大的挑战。用万用表,示波器搭建的是无法完成这种测试的。
3. 工作电流和电压变化最好能购无限制的记录下来,以方便debug自己的硬件以及软件。
4. 电池工作时间的评估,低功耗产品工程师需要分开测量休眠和工作时隙的电流,然后根据时隙宽度分别计算功耗,在评估产品的平均功耗,用电池容量来计算预计的工作寿命,这是一个比较繁琐的过程,每次重新测试,重新计算。
5. 标准电源供电与实际电池供电的差异。这也是很多低功耗产品工程师特别容易忽略的一个问题。笔者曾经就犯过这样的错误,用标准电源供电测试估算,功耗非常理想,结果实际运营后发现大量终端提前电池耗尽。结果发现是实际电池的内阻特性造成大电流工作的时候,电池电压跌落,电路板上的DCDC为了保证输出正常,就吸收更大的电流。这种情况,如果不是用真实电池同时监测电流和电压,是很容易被忽略的问题。
6. 评估电池的性能。我们知道,理想的电池我们它的内阻为0,但是实际的电池是有一定内阻的,并且可能随着电池的耗尽,他的内阻会越来越大。那么我们拿到一款电池,怎么快速评估他是否适合我们的低功耗产品呢?这也是低功耗设计工程师面临的一个电池选型的问题。当供应商拍着胸脯说没有问题,老板又说相信你的选择的时候,你应该如何选择呢?  在没有专业的电池测试仪的情况下,我们能不能通过监测到的电池电压来大概评估电池的性能呢?
我在的公司呢是一个小公司,所以也不可能花很多钱去买动辄上万十几万的专业的仪器。于是呢只有自己苦哈哈的用万用表结合示波器进行测试和计算。
于是我就想,为什么不能DIY一个几百元的低功耗测试仪,解决这个问题呢?但是摆在面前的困难也是不言而喻的,几百元的价格要想达到几万元的仪器的性能那肯定是不可能的。所以一定要抓住主要问题来解决。
首先,最低灵敏度一定是要有的,uA是基本要求,nA级别才能让人满意。目前来看我DIY的这个低功耗测试仪,闭环噪声小于5nA,最小可以分辨大约10nA的电流变化。甚至直接接一个普通的LED,都能测出来光电效应的电流。有兴趣的可以看看下面的视频。
1_LPT2020输入的悬空和短路测试
5_LPT2020普通LED作为光敏二极管的微弱电流测试
6_LPT2020半导体制冷片热感应微弱电流测试
第二,那就是不光uA,nA,测试,mA,甚至A的测试也是很重要的。所以一定要实现从零到数安培的动态范围。
2_LPT2020uA级别电流测试
3_LPT2020mA级别电流测试
4_LPT2020安培级别电流
第三,虽然仪器能够测试最低nA级别的电流,但是正是因为信号如此微弱,那么设备的温漂性能就显得尤为关键,不能说是夏天,冬天,我们测试的差异很大。因此我在设计这个仪器的时候,充分考虑了他的温度稳定性。实测效果还是很惊艳的。
7_LPT2020温度剧烈变化对nA级别电流测试的影响
8_LPT2020温度剧烈变化对uA级别电流的测试结果影响
第四,那就是软件来实现比如数据的无限记录,各种数据的实时显示,电池寿命的估算,测试报告的自动生成。。。那就可以有无限的想象空间了。
综合上面的这些痛点,我自己DIY了一款低功耗测试仪。测试下来看起来能还可以。大家可以下载说明书看看。
--------------------------------朴素的分割线------------------------------------------------------------------------------------------------------
经过一段时间的努力优化,现在uA的稳定性得到了很大的提升,软件功能也增加了很多电流测试稳定性视频https://www.bilibili.com/video/BV1pq4y1T7eo/
PPDDPPDD1234 发表于 2021-9-15 21:11 | 显示全部楼层
打击你一下啊,多年前我就做过一款,电流范围50pA-5A(最高压降不超过5mV)。50pA是测量下限,不是噪音哦,是测量范围。噪音更低。
也就几百块而已。销量惨淡收场。
这玩意,技术层面并不重要。销售成功和技术关系真心不大。
imdx 发表于 2021-9-16 07:59 | 显示全部楼层
这东西我14年的时候就做了。市场太小。
ddllxxrr 发表于 2021-9-16 12:37 | 显示全部楼层
楼主DIY了个东东,问大家怎么用,是不是可以呵呵了
coody 发表于 2021-9-16 13:33 | 显示全部楼层
测功耗电流,我最小只用到10nA的分辨率,再小队我没意义,因为电池的自放电都不只这个级别了,而不用电池供电的产品,我不需要那么小的电流(灯控开关除外)。
wenleileilei 发表于 2021-9-16 14:24 | 显示全部楼层
相信楼主只是为了理想爱好不是为赚钱
 楼主| jyoo 发表于 2021-9-17 18:39 | 显示全部楼层
相信楼主只是为了理想爱好不是为赚钱
我的理想就是让关心功耗的工程师不再担心没有方便的工具测试评估功耗
 楼主| jyoo 发表于 2021-9-17 18:41 | 显示全部楼层
测功耗电流,我最小只用到10nA的分辨率,再小队我没意义,因为电池的自放电都不只这个级别了,而不用电池供 ...
我这个就是基本上可以分辨10nA的电流,这个视频演示了测试电磁感应的微弱电流
https://www.bilibili.com/video/BV1U44y187VT/
这个视频演示了测试帕尔贴的感应电流
https://www.bilibili.com/video/BV1Jf4y1b7Mq/
 楼主| jyoo 发表于 2021-9-17 18:46 | 显示全部楼层
打击你一下啊,多年前我就做过一款,电流范围50pA-5A(最高压降不超过5mV)。50pA是测量下限,不是噪音哦, ...
多谢指点,不过pA级别如果能应用在材料研发等科学领域就好了。
 楼主| jyoo 发表于 2021-9-17 18:47 | 显示全部楼层
是的,这个东东,意义到不是在于灵敏度达到很高,关键是一个工具,能够方便的对电子产品功耗进行评估。
地瓜patch 发表于 2021-9-18 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
diy了自己用还说得过去
