ARM最新Cortex-M0+号称世界最高能效 瞄准物联网设计
5737|21
IJK|  楼主 | 2012-3-15 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM最新Cortex-M0+号称世界最高能效 瞄准物联网设计【转】
ARM最近发布了号称是“世界上能效最高的微处理器”,型号为“Cortex-M0+”,可为智能传感器、智能控制系统提供优化的超低功耗、低成本MCU,广泛适用于各种无线联网设备的家用器具、白色家电、医疗监控、测量、照明、马达控制设备等领域。
ARM Cortex-M0+处理器是ARM Cortex处理器家族的最新成员,采用90nm LP工艺。Cortex-M0+基于32位ARMv6内核架构,支持Thumb/Thumb-2子集ISA,单核,核心面积区区0.04平方毫米,每MHz单位频率消耗的电流、功耗分别仅有9μA、11μW,是当今任何8/16位微处理器的大约三分之一,而性能上又比它们高出许多(1.77CoreMark/MHz、0.93DMIPS/MHz) ,这也是古老的8/16位系统升级的好机会。
从命名上可以看出,Cortex-M0+来源于Cortex-M0,后者已经得到了领先半导体厂商的50多份授权。而Cortex-M0+从头开始重新设计,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入了节能降耗技术等。
Cortex-M0+使用相同的贴近C语言的编程模型,二进制兼容现有的Cortex-M0处理器工具和RTOS。像所有Cortex-M系列处理器一样,它也拥有整个ARM Cortex-M生态圈的支持。Cortex-M0+的软件兼容性也确保它能够简单地向更高性能的Cortex-M3和Cortex-M4迁移。
Cortex-M0+处理器可以与Artisan 7轨SC7超高密度标准库(SC7 Ultra High Density Standard Cell Library)以及电源管理套件(PMK)搭配实现处理器的低功耗特性。
Cortex-M0+处理器支持ARM Keil微控制器开发套件,该套件整合了ARM编译工具、Keil μVision IDE、dubugger以及包括CodeSourcery、Code Red、Express Logic、IAR Systems、Mentor Graphics、Micrium和SEGGER在内的第三方工具和RTOS供应商。
Cortex -M0+架构被设计用于给芯片制造商提供一道途径,使之能构建有超低能耗需求,又具有32位处理能力的微处理器。ARM表示已经着手这一新的处理器内核的蓝图设计。
飞思卡尔和恩智浦半导体已经成为Cortex-M0+的首批授权厂商。
ayb_ice| | 2012-3-15 13:45 | 只看该作者
ARM猛升级,害苦了芯片厂家
IJK|  楼主 | 2012-3-15 14:31 | 只看该作者
ARM猛升级,害苦了芯片厂家
ayb_ice 发表于 2012-3-15 13:45
这是ARM的生财之道,倒无可厚非,芯片厂家跟得会比较累,但用户无所谓,ARM的东西兼容性还挺好。
i55| | 2012-3-15 14:37 | 只看该作者
freescale的arm国内见不到丫
knliao| | 2012-3-15 16:25 | 只看该作者
M0M3还没玩好,又升级,唉!!!
涛行九天| | 2012-3-15 17:02 | 只看该作者
做产品也不必非要用最新芯片
autopccopy| | 2012-3-15 21:08 | 只看该作者
jack_shine| | 2012-3-15 22:07 | 只看该作者
上图很精致
古道热肠| | 2012-3-17 14:17 | 只看该作者
呵呵,只怕过不了多久,没准会出个MO++
IJK|  楼主 | 2012-3-31 15:59 | 只看该作者
古道热肠 发表于 2012-3-17 14:17
这个...过2年可以有
ayb_ice| | 2012-3-31 16:02 | 只看该作者
一定会的
lpcfans| | 2012-3-31 16:56 | 只看该作者
M0 #也可能出来。
IJK|  楼主 | 2012-4-5 09:41 | 只看该作者
M0 #也可能出来。
lpcfans 发表于 2012-3-31 16:56
近一时期,ARM和微软在WIN8上走得比较近,ARM会给Cortex-M0+的后续芯片起名M0 #(象微软的C#)吗? 真的不好说。
香水城| | 2012-4-5 22:18 | 只看该作者
为什么不是M2?为什么不是M5、M6?  :lol
hzvivid| | 2012-4-5 23:06 | 只看该作者
存在即合理,即使是早已过时的51,现在还是存在一个大蛋糕等着瓜分
sfpxfpcfp| | 2012-4-5 23:34 | 只看该作者
看来又要学习 Cortex-M0+了
真是累死个人啊
icecut| | 2012-4-6 09:21 | 只看该作者
做产品也不必非要用最新芯片
涛行九天 发表于 2012-3-15 17:02
只选最合适的.....如果只有他合适那就没办法了....
最近便利Linux目录,发现还有个AVR32....还有多少人用呢?arm太强大...
hotpower| | 2012-4-6 13:37 | 只看该作者
香水城 发表于 2012-4-5 22:18
为何不是M250???不解
cool_coder| | 2012-4-6 15:10 | 只看该作者
要是真的出Mx#,估计要内置MSIL加速指令了,:lol
IJK
20
