[PCB制造工艺] smt生产加工中的助焊剂有什么用?助焊剂的作用
8598|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-9-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在SMT贴片加工电焊焊接全过程中,能清洁电焊焊接金属资料和电焊焊接表层,在贴片式中輔助元器件与随着锡膏的贴片原资料称之为助焊剂,通称助焊剂,是SMT出产过程中不行忽视的1个阶段。
  一、SMT贴片加工助焊剂的首要组成:
  助焊剂SMT贴片式制造行业里通常指松脂也有非松脂型的树脂资料、活化剂,破乳剂等有机溶剂。
  1.添加剂
  添加剂首要有缓蚀剂,外表活化剂,触变剂和消光剂等。
  2.松香
  松脂做为纯天然的助焊剂,是现阶段认可的most合适做为助焊剂的原资料。因为松脂关键是由松香酸构成,松香酸在74℃刚开始变软,170--175℃上下活性,活性反映随溫度上升而激烈,在贴片加工里能具有十分重要的輔助成效。
  3.活性化剂
  活性化剂,是强还原剂,首要效果是净化焊料和被焊件外表。含量为1%--5%。一般使用的有有机化学胺和氨类化合物,柠檬酸及盐和有机化学卤化物。
  4.成膜剂
  现在市面上运用较为普遍的破乳剂关键按成份被归入两类,类别是天然树脂,另一类别是树脂资料及一部分有机化合物,破乳剂关键是保护点焊和基钢板,使其具有防腐蚀和介电强度。
  5.溶剂
  溶剂首要有乙醇,异丙醇等。成效是使液体或液體成份融解在有机溶剂里,调整相对密度,黏度,流通性耐热性和保护成效等。
  二、SMT贴片加工助焊剂的效果:
  1.去除被焊金属外表的氧化物;
  2.防止焊接时金属外表的高温再氧化;
  3.**电焊焊接原资料的表层持续性,进步焊接资料的耐热性,进步润湿性,提升可焊性;
  4.促使热量传递到焊接区。
  三、SMT贴片中助焊剂应具有的功能特点:
  1、应有杰出的热安稳性,一般热安稳温度不小于100℃。
  2、助焊剂应在焊接资料熔融前刚开始充分发挥需有的成效,而且在适度有用的范畴本质电弧焊接全过程中不错地充分发挥消除空气氧化膜、**电焊焊接原资料的表层持续性,进步焊接资料的耐热性,但不行相距过大。
  4、电焊焊接后的残留不需有腐蚀且非常容易清理;不行溶解有害和有害物质;合乎电子器件工业出产要求的水溶电阻器和接地电阻;不受潮,不形成黄曲霉菌;有机化学特性平稳,便于贮藏。
  以上便是smt生产加工中的助焊剂有什么用?助焊剂的作用的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多助焊剂资讯信息,可关注领卓贴片的更新。
