[其他] 基于MM32 MCU产品应用解决方案分享——家用冷暖变频空调
7994|7
 楼主| jcky001 发表于 2021-9-16 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用冷暖变频空调
MM32 MCU型号:
MM32SPIN37PSDMM32SPIN05PF
方案特色:
  • 风机/压缩机/PFC  ALL IN ONE CHIP 方案
  • 压缩机振动抑制功能
  • 电机驱动支援单/双电阻采样
  • SVPWM控制
  • SMO + PLL 电机角度估测
  • PFC功能
  • 1级能效
  • 无传感弦波驱动BLDC风机&压缩机
  • 过电流保护
  • 过电压/欠电压保护
  • 堵转保护
  • 缺相侦测
方案规格:
  • 交流供电AC:220V ±15%,50/60Hz
  • 压缩机控制载波频率:5~8K HZ
  • PFC频率:15K HZ
  • BLDC风机载波频率:16K HZ
系统框图:
cyclefly 发表于 2021-9-16 18:45 | 显示全部楼层
跟我们单位做广告的彩页差不多
豌豆爹 发表于 2021-9-18 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,这就是一个产品简介了
bigfish2008 发表于 2022-6-19 17:27 | 显示全部楼层
有这个开发板吗?
bigfish2008 发表于 2022-6-19 17:29 | 显示全部楼层
有这个开发板吗?
onlycook 发表于 2022-6-27 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以申请一个开发板吗
sunwindsz 发表于 2023-12-5 15:51 | 显示全部楼层
问了,没有
caigang13 发表于 2023-12-6 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
空调控制器对MCU性能要求相对不高。
