用MPLAB X IDE 导入 MPLAB IDE V8.9 的旧工程 提示 'other' has different root
7412|2
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-9-16 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用 MPLAB IDE V8.9 建立了一个工程,用的是汇编,该工程是可以正常运行的,里面只有一个汇编文件和一个头文件。
现想用MPLAB X IDE V5.45转化,导入时,就警告提示 “'other' has different root”, 接着又 提示 “Cannot delete file Makefile” ,不知是什么原因。
我这个工程就放在E盘根目录下的。
gaoyang9992006 发表于 2021-9-16 16:54 | 显示全部楼层
因为只有一个文件和一个头文件,你完全可以新建一个工程,然后将这两个文件放到新的工程里就行了。
gaoyang9992006 发表于 2021-9-16 16:55 | 显示全部楼层
或者你发给我试试,我做好新的工程再发给你。
