[开关电源] 升压型三节锂电池充电控制集成电路
8270|0
 楼主| Amy2021 发表于 2021-9-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路。QF8303采用恒流和准恒压
模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应
晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,QF8303进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部
电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当
电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚
电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,QF8303进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当
BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压
下降到再充电阈值时,QF8303再次进入充电状态。 QF8303最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从
-40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,QF8303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,
用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。QF8303采用8管脚的SOP8封装。
