[技术讨论] 电容容量和频率的关系
11843|3
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-9-16 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容容量和频率的关系
一般用EMC设备一扫,超标的频率就出来了。频率就已知了。然后根据截止频率的计算公司f=1/2π
RC或者1/2π根号LC算出C或者L的值?
比如这里:250MHZ用820pF的电容去滤波,160MHZ以下用1nF&100nF电容滤波,10nF针对50MHZ
关键是很多电路R都不知道是多少,那怎样算出C;LC滤波电路这里L是已知的,所以可以算出C
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-9-17 18:52 | 显示全部楼层
写的啥
Siderlee 发表于 2021-9-17 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
emc扫描设备做的电磁兼容性测试
Siderlee 发表于 2021-9-17 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
接上面 跟rc和lc有什么关系 设备中emc不通过,主要是设备中高开关速度的器件
