[开关电源] 升压型双节锂电池充电管理IC QF8302
7348|0
 楼主| Amy2021 发表于 2021-9-18 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
QF8302
QF8302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。QF8302采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,QF8302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,QF8302进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,QF8302再次进入充电状态。 QF8302最高工作频率可达1MHz,工作温度从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,QF8302在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。QF8302采用8管脚的SOP8封装。
产品特点
Ø输入电压范围:2.7V 到 6.5V
Ø工作电流:280mA@VIN=5V
Ø电感电流检测
Ø高达1MHz开关频率
Ø准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
Ø自动再充电功能
Ø高达35W输出功率
Ø当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
Ø输入电源的自适应功能
Ø芯片使能输入端
Ø电池端过压保护
Ø状态指示输出
Ø工作温度范围:-40℃到85℃
Ø8管脚SOP8封装
Ø产品无铅,满足Rohs指令要求,不含卤素
应用领域
Ø双节锂电池充电控制
ØPOS 机,电风扇
Ø音响
Ø独立充电器
2.1 极限参数
VIN,CSN CE 管脚电压…….…-0.3V to 6.5V
最大结温………..…........................………...150℃
BAT 管脚电压……………….....……-0.3V to 18V
工作温度范围…..............................-40℃ to 85℃
CSN VIN 管脚电压…………..…-0.3V to 0.3V
存储温度…………….……….......-65℃ to 150℃
STAT,LDRV HDRV 管脚电压.. -0.3V to VIN
焊接温度(10 秒)………….....................…...260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
