[MM32生态] MM32F0133C6P 可替代STM32F103C8T6 优势明显
11709|5
 楼主| TEL17727938455 发表于 2021-9-18 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场替代STM32F103C8T6的国产芯片集中都是M3或者M4的内核,晶圆是8寸晶圆产线。基本都是在华虹代工,所以生产非常拥挤很多都拿不到产能。针对这一现象,灵动微另辟蹊径,改用M0内核,12寸晶圆线,发布了最新款的MM32F013X系列芯片。下面把芯片的概述发给大家看看:
1.1 概述
本产品使用高性能的 ARM® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达
72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含
1 个 12 位的 ADC、 2 个比较器、 1 个 16 位通用定时器、 1 个 32 位通用定时器、 3 个
16 位基本定时器、 1 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口: 1 个 I2C 接口、 2
个 SPI 接口、 1 个 USB 接口、 1 个 CAN 接口和 2 个 UART 接口。
本产品系列工作电压为 2.0V ∼ 5.5V,工作温度范围(环境温度) -40◦C ∼ 85◦C 常规型
和-40◦C ∼ 105◦C 扩展型(V)。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
本产品提供 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 共 5 种封装形式。
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
这些丰富的外设配置,使得本产品微控制器适合于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• P C 游戏外设和 G P S 平台
• 工业应用:可编程控制器 (P L C)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
1.2 产品简述
• 内核与系统
– 32 位 ARM® Cortex®-M0 处理器内核
– 最高工作频率可达 72MHz
• 存储器
– 高达 64K 字节的闪存程序存储器
– 高达 16K 字节的 SRAM
– Boot loader 支持片内 Flash、 UART 在线用户编程 (IAP)/在线系统编程
(ISP) • 时钟、复位和电源管理
– 2.0V ∼ 5.5V 供电
– 上电/断电复位 (POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD) – POR 复位电压低至 1.7V
– PVD 电压阈值可低至 1.8V
– 外部 2 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 48MHz 高速振荡器
– 内嵌 40KHz 低速振荡器
– PLL 支持 CPU 最高运行在 72MHz
– 外部 32.768K 低速振荡器
• 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
• 1 个 12 位模数转换器,1μs 转换时间(多达 10 个输入通道)
DS_MM32F0130_Ver2.01 www.mm32mcu.com 2/67
总览
– 转换范围:0 ∼ VDDA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
• 2 个比较器
• 5 通道 DMA 控制器
– 支持的外设包括:Timer、UART、I2C、SPI、USB 和 ADC
• 多达 56 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到16 个外部中断
• 多达 9 个定时器
– 1 个16 位 4 通道高级控制定时器,有 4 通道 PWM 输出,以及死区生成和紧急停
止功能
– 1 个16 位通用定时器和1 个32 位通用定时器,有高达4 个输入捕获/输出比较,可
用于 IR 控制解码
– 2 个16 位基本定时器,有1 个输入捕获/输出比较和1 个 OCN,死区生成,紧急停
止,调制器门电路用于 IR 控制
– 2 个看门狗定时器(独立型 和窗口型) – 1 个 Systick 定时器:24位自减型计数器
• 调试模式
– 串行调试接口 (SWD) • 多达 7 个通信接口
– 2 个 UART 接口
– 1 个 I2C 接口
– 2 个SPI 接口
– 1 个 CAN 接口
– 1 个 USB device 接口
• 96 位芯片唯一 ID(UID) • 采用 LQFP64、 LQFP48、 LQFP32 、QFN32 和 QFN28 封装
其他地方不用关注,重点只要知道MM32F0133C6P可以硬件兼容STM32F103C8T6就行,这个料接下来就会有大批量供货,而且是持续有货。单价相比现在的国产品牌103C8T6肯定会便宜很多,有兴趣的可以联系拿样验证,移植代码的工作也很快。
koala889 发表于 2021-9-18 10:35 | 显示全部楼层
我还以为是替代移植呢
 楼主| TEL17727938455 发表于 2021-9-18 14:16 | 显示全部楼层
我还以为是替代移植呢
这个要稍微改下软件,比完全替代的价格要便宜些,完全替代的我们也有
ddllxxrr 发表于 2021-9-18 15:15 | 显示全部楼层
关键是有货不????
Kelan 发表于 2021-9-18 18:57 | 显示全部楼层
关键是有货不????
我还有一些现货,30K左右,兼容stm32F103, 软件需要调整,需要?
fengok008 发表于 2021-9-19 08:37 | 显示全部楼层
如何拿样?
