[其它] EK140mini开发板
14045|0
 楼主| 明远智睿Lan 发表于 2021-9-18 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:NXP i.MX 6ULL/6UL
架构:ARM Cortex-A7
主频:528MHz
内存:DDR3 256MB
存储:NandFlash 256MB 1.png
产品详情:
i.MX 6ULL/6UL核心板开发板采用的是知名的恩智浦NXP ARM Cortex-A7内核, 运行速度高达900MHz, 空载状态下工作电压5V,是一款高性能低功耗的核心板。 采用高速6层PCB和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36mm*38mm, 不仅体型小巧,在配置应用上更为方便灵活。i.MX 6ULL/6UL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序,让开发者使用起来更加方便。提供多种存储器接口,其中包括16位DDR3L、NAND闪存、eMMC和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth、GPS、显示器和摄像头传感器,丰富的接口可以满足不同类型开发者的需求。可广泛应用于人工智能、人脸识别、智能家居、医疗设备、机器人、数据采集、物联网等领域。
