[应用相关] SC0070--AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频
7610|26
 楼主| hoop 发表于 2021-9-19 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
  演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。
支持型号列表
  AT32F 系列
主要使用外设列表
  TMR2、TMR3
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F415 V1.0开发板
1.2软件资源
1) SourceCode
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
  1) 打开 AT32F4xx_使用PWM输出WAV音频源程序,编译后下载到开发板。
  2) 通过Pin脚输出PWM音频信号
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_ZH_V2.0.0.pdf
194.79 KB, 下载次数: 61
SC0070_AT32F4xx_PWM_WAV_Output_V2.0.0.zip
478.27 KB, 下载次数: 60
littlelida 发表于 2021-10-4 11:24 | 显示全部楼层
PWM输出音源,通过改变占空比么?
usysm 发表于 2021-10-5 12:29 | 显示全部楼层
对应的 频率是怎么转换的
typeof 发表于 2021-10-5 12:30 | 显示全部楼层
这个是怎么确定的频率
yujielun 发表于 2021-10-5 12:30 | 显示全部楼层
演奏的曲子来自哪里?
htmlme 发表于 2021-10-5 12:30 | 显示全部楼层
可行吗?
pklong 发表于 2021-10-5 12:30 | 显示全部楼层
有演示的视频吗?
touser 发表于 2021-10-5 12:30 | 显示全部楼层
PWM输出WAV音频真复杂。
myiclife 发表于 2021-10-5 12:31 | 显示全部楼层
AT32F4xx性能怎么样
jkl21 发表于 2021-10-5 12:31 | 显示全部楼层
这个的原理是什么?
iyoum 发表于 2021-10-5 12:31 | 显示全部楼层
怎么将音乐转为pwm?
uytyu 发表于 2021-10-5 12:32 | 显示全部楼层
其他的芯片也支持吗?
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:02 | 显示全部楼层
PWM输出音源,通过改变占空比么?
是的
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:03 | 显示全部楼层
其他的芯片也支持吗?
这只是一个应用方案,通常不带DAC的MCU可以采用。
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:06 | 显示全部楼层
怎么将音乐转为pwm?
可以尝试使用相关的转换工具
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:07 | 显示全部楼层
这个的原理是什么?
PWM输出加上运放模拟DAC的效果
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:12 | 显示全部楼层
对应的 频率是怎么转换的
这个类似I2S,TMR周期对应拼音频率,占空比对应不同音源
 楼主| hoop 发表于 2021-10-6 17:15 | 显示全部楼层
有演示的视频吗?
你可以用demo外界运放看看
littlelida 发表于 2021-10-8 17:26 | 显示全部楼层
恩,这样的话,应该只能输出简单的音频吧,不过也挺有乐趣的
叫我哥哥 发表于 2024-1-19 17:52 | 显示全部楼层
楼主,外围电路图有吗,是喇叭正极直接接PWM的IO口,负极直接接GND吗?
