[其他] SPI通信,片选脚,能否用普通IO控制?
6544|19
 楼主| asmine 发表于 2021-9-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是正常配置SPI,但除了片选之外。
呐咯密密 发表于 2021-9-22 16:22 | 显示全部楼层
完全可以
skyred 发表于 2021-9-22 16:33 | 显示全部楼层
我们ST的就是这么用的,MM应该也可以
yangjiaxu 发表于 2021-9-22 22:12 | 显示全部楼层
如果是硬件的SPI 有的可以 有的不可以,正常都可以(PS.STM32的SPI3就不行 哈哈哈)
Alina艾 发表于 2021-9-22 22:13 | 显示全部楼层
可以的,没什么问题
Allison8859 发表于 2021-9-22 22:13 | 显示全部楼层
SPI1 和2都可以这么干 因为我就用过这俩
Annie556 发表于 2021-9-22 22:14 | 显示全部楼层
没什么问题,可以用普通IO做片选
B1lanche 发表于 2021-9-22 22:15 | 显示全部楼层
你用的SPI是硬件SPI么,不过好像也没啥关系,都可以用普通IO做片选
Belle1257 发表于 2021-9-22 22:16 | 显示全部楼层
可以的,用普通IO做片选没问题
Betty1299 发表于 2021-9-22 22:17 | 显示全部楼层
可以用IO控制,但是还是建议用推荐用的硬件片选
Betty996 发表于 2021-9-22 22:17 | 显示全部楼层
如果可以还是用硬件片选好,初始化一并都带着了
Candic12e 发表于 2021-9-22 22:18 | 显示全部楼层
没什么问题,完全可以
Carina卡 发表于 2021-9-22 22:19 | 显示全部楼层
如果不确定就用软件SPI 就是没有DMA而已
Carmen7 发表于 2021-9-22 22:20 | 显示全部楼层
可以的,干就完了
Charlene沙 发表于 2021-9-22 22:21 | 显示全部楼层
之前我们ST的 也是这样,用了普通IO做片选
Charlotte夏 发表于 2021-9-22 22:21 | 显示全部楼层
片选选择普通IO可以 一般不会出问题的
Emily999 发表于 2021-9-22 22:22 | 显示全部楼层
可以的,正常用
Estelle1999 发表于 2021-9-22 22:23 | 显示全部楼层
正常配置SPI就行,片选选择普通IO可以
alxd 发表于 2021-9-22 22:23 | 显示全部楼层
正常的,和硬件片选一样,毕竟就是一个高低电平信号而已
cyclefly 发表于 2021-9-23 16:40 | 显示全部楼层
为什么大家要把片选信号单独分出来呢?
