[技术问答] RTC如何修改时间?
5269|11
 楼主| asmine 发表于 2021-9-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、程序里默认的配置,不可能保证就是我当前的时间设置,一般这个需要如何更改呢?就像平时我们对表一样。
2、跑一段时间,产生了误差,怎么办?
jasontu 发表于 2021-9-23 09:25 | 显示全部楼层
连网更新。或用app连接更新计时。用精准的rtc晶振
match007 发表于 2021-9-23 11:25 | 显示全部楼层
用RTC必须有网络么?这样的话,很多产品直接就完蛋了。
根据你实际应用情况,有可以设置时间的接口就可以。
比如显示屏,比如串口指令等
tpgf 发表于 2021-10-14 16:56 | 显示全部楼层
如何同网络时间比对呢
heimaojingzhang 发表于 2021-10-14 16:59 | 显示全部楼层
连接网络更新时间
keaibukelian 发表于 2021-10-14 17:00 | 显示全部楼层
主要看晶振准不准了吧
labasi 发表于 2021-10-14 17:05 | 显示全部楼层
不应必须要联网
paotangsan 发表于 2021-10-14 17:07 | 显示全部楼层
重新初始化啊
huquanz711 发表于 2021-10-15 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
校准,对钟。
 楼主| asmine 发表于 2021-10-19 10:36 | 显示全部楼层
可能我没表述清楚,不是联网对时,能够取网络时间的话,RTC的作用也不大。
就是正常的时间设置。
开始,只是跑例程,看时钟走了,就忽略了
现在,实际应用,需要校时,不如初始化的时候是2000年1月1日,12:00。
我要通过设置,改成我当前的实际时间,现在通过屏幕按键在逐步增加该功能~~
感谢各位解答
sadicy 发表于 2021-11-13 15:50 | 显示全部楼层
通过交互界面,接口
wangjiahao88 发表于 2021-11-13 16:09 | 显示全部楼层
只需要出厂设定一次即可!
理论上是有误差的。
RTC的作用是做什么用?
频繁对时,肯定不是正常的产品
