[技术问答] rtc一般误差在多大,认为是合格的?
4726|12
 楼主| asmine 发表于 2021-9-22 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般RTC跑起来,需要维护么?
误差多大,一般认为是合格的。
我指的是设置完之后和播报的北京时间偏差
SDLin 发表于 2021-9-22 18:26 | 显示全部楼层
一般一个月控制在一分钟以内。尽量选取精度高的时钟,精度越高越好,即对应的ppm数值越小越好。
pixhw 发表于 2021-10-2 14:02 | 显示全部楼层
普通的RTC精度为20ppm
sdlls 发表于 2021-10-2 14:02 | 显示全部楼层
一个月的误差是12.96s。
febgxu 发表于 2021-10-2 14:02 | 显示全部楼层
精度决定误差
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 14:02 | 显示全部楼层
,RTC只能对跑快进行校准,不能对跑慢进行校准。
fentianyou 发表于 2021-10-2 14:02 | 显示全部楼层
其可能的误差范围是±2Hz
selongli 发表于 2021-10-2 14:03 | 显示全部楼层
使用gps授时吧
minzisc 发表于 2021-10-2 14:03 | 显示全部楼层
手工检查时间误差
lzmm 发表于 2021-10-2 14:03 | 显示全部楼层
一天误差不超过3s
hudi008 发表于 2021-10-2 14:03 | 显示全部楼层
时钟频率为32.768kHz?
kkzz 发表于 2021-10-2 14:03 | 显示全部楼层
需要隔段时间矫正吗?
kiwis66 发表于 2021-10-3 12:31 | 显示全部楼层
基本不用过多的考虑,要求精度绝对高的话,也不会用这个了
