赛元微sc92f732x系列eepron读写
740|0
 楼主| 34af9uc 发表于 2021-9-22 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
//赛元微sc92f732x系列eepron读写
#include <SC92F732x_C.H>
#include "intrins.h"
unsigned char wendu;
/**************************************************/                //eepron写温度
OP_CTM1                &=~bit3|bit2;                //禁止IAP
IAPKEY                =0x0f;                //保护寄存器n个系统时钟
IAPADL                =0x00;                //写入地址低
IAPADH                =0x00;                //写入地址高
IAPADE                =0x02;                //扩展地址eeprom
//IAPDAT                                //数据寄存器
IAPCTL                =bit2;                //控制寄存器(写入)
void                eeprom_xiewendu()                //eepron写温度
IAPADE                =0x02;                //选择eeprom区域
IAPDAT                =wendu;                //数据
IAPADL                =0x01;                //地址
IAPADH                =0x00;
IAPKEY                =0xf0;                //保护寄存器n个系统时钟
IAPCTL                =bit1;                //控制寄存器(写入)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IAPADE                =0x00;                //返回rom区域
/**************************************************/                //eepron读温度
void                eeprom_duwendu()                //eepron读温度
unsigned char code        *eedu_a1;                //code区
IAPADL                =0x01;                //地址
IAPADH                =0x00;
eedu_a1                =0x01;
wendu                =*eedu_a1;
324
