[STM32F0] 用了三个串口,为什么会起冲突?
10499|19
 楼主| ihafd 发表于 2021-9-23 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F072 我开了三路串口。三路的波特率都是115200. UART1 用作打印信息输出 ;UART2 用于WIFI模块控制;UART3用于4G模块控制。
UART2 和UART3都是用了串口DMA加接收空闲中断.
现在偶尔会出来UART2或UART3不能收发数据。但程序还是可以跑的。
已经调试许多天了,还是找不到问题在哪里?
是不是UART2与UART3的DMA冲突了?这种情况应该怎样解决?
感谢!!
LcwSwust 发表于 2021-9-23 09:18 | 显示全部楼层
115200的波特率并不算高,不至于使DMA冲突,检查程序吧。
若怀疑DMA,就不用DMA,用接收中断试试。
lvyunzeng 发表于 2021-9-23 09:25 | 显示全部楼层
DMA冲突,你怀疑的对。使用直接发送中断形式发送与接收。
 楼主| ihafd 发表于 2021-9-23 09:34 | 显示全部楼层
这问题,真难找原因。调了一个星期了,都找不到具体问题是哪里!啊!!!!!!!!
yongwong9901 发表于 2021-9-23 09:55 | 显示全部楼层
贴上代码看看
一叶倾城wwq 发表于 2021-9-23 10:06 | 显示全部楼层
我用F103的开5路串口+2路模拟串口,也还可以,没有DMA
 楼主| ihafd 发表于 2021-9-23 10:15 | 显示全部楼层
代码比较长,我都不知道怎样贴上来。
Bobby13 发表于 2021-9-23 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
代码比较长,我都不知道怎样贴上来。
放github或者gitee
match007 发表于 2021-9-23 10:29 | 显示全部楼层
逻辑上有没有问题呢
呐咯密密 发表于 2021-9-23 11:07 | 显示全部楼层
如果单个调试每个串口都没问题,好好看看逻辑,是不是有哪里冲突了。比如哪个中断优先级高,导致你的串口空闲中断无法触发。可以适当屏蔽部分功能,只测试这两个串口看看
m564522634 发表于 2021-9-23 13:45 | 显示全部楼层
应该是你的dma有问题,三路串口 通讯速度也不高
香水城 发表于 2021-9-23 14:08 | 显示全部楼层
建议适当简化下代码,确认下程序逻辑方面是否有问题。虽说你用DMA收发,往往相关程序逻辑还是CPU在控制的。
w494143467 发表于 2021-9-23 17:14 | 显示全部楼层
怎么知道UART2和UART3不能收发数据的?
二哲科技 发表于 2021-9-23 17:15 | 显示全部楼层
很有可能是DMA的锅,先关了看看能不能行!
ningling_21 发表于 2021-9-23 19:52 | 显示全部楼层
不用DMA有没问题?
keaibukelian 发表于 2021-10-10 12:33 | 显示全部楼层
硬件上有共用的引脚吗
labasi 发表于 2021-10-10 12:34 | 显示全部楼层
如何确认没有发送数据啊
paotangsan 发表于 2021-10-10 12:36 | 显示全部楼层
冲突的具体表现是什么呢
renzheshengui 发表于 2021-10-10 12:38 | 显示全部楼层
不使用dma可以吗
wakayi 发表于 2021-10-10 12:38 | 显示全部楼层
会不会是cpu占用的啊
