[全新] PHY6222蓝牙5.2可替代NRF52832超低功耗SOC芯片phy6222
3693|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-9-23 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。
采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等电路技术,实现最低的峰值、平均和休眠功耗,保证常规200mAH的纽扣电池供电状态下能够持续工作五年以上。
应用领域:
智能穿戴设备、智能家居、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业。
芯片特性:
1.封装;QFN32
2.工作电压范围1.8 v 至3.6 v
3.嵌入式 buck dc-dc 和 ldos
4.电池监视器
5.关断电流0.3uA
6.睡眠电流1uA
7.4.7mA的接受电流为3.3V
8.4.7mA的0db的发射功率为3.3v
9. MCU: <60uA/MHz
10.支持 ble 2mbps 协议
11.BLE5.1可兼容BLE5.0
12.支持mash组网
13.传输速率-90dBm
14.125khz传输速率-103dBm
15.温度:-40℃ ~ 125℃
16.系统内快闪存储器 128KB-8MB
17.在睡眠模式下所有可编程内存64KB SRAM
18.具有8kb缓存内存的四路指令缓存
19.96KB ROM
20.256bit efuse
21.22个通用输入输出io口
22.关闭/休眠模式下的GPIO状态保持
23.可配置为串行接口和可编程的io 多函数映射
24.所有的引脚都可以设置为唤醒
25.所有引脚都可以触发中断
26.六通道可脉宽调制
27.2通道 pdm/i2c/spi/uart
28.4通道直接内存存储
29.带传声器偏置的 dmic/amic
30. 8通道12位低噪声模数转换器
31.6通道24位定时器,一个看门狗定时器
