加密芯片
1168|0
 楼主| kevina1 发表于 2021-9-23 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品刚推出市场,没有带加密芯片保护,那随便谁可以来复制,然后市场上有很多相同的产品。那么自己所研发的产品将没有优势,产品价值只会越来越低,这是一个技术不愿意看到的也是管理层不想看到的,那如何解决这个问题呢
   如果带了加密芯片的话,首先我的产品推广到市场后,不是随便什么人都可以拿去就能够复制的。会吧很多人 拦住。当然没有百分百白绝对安全的加密芯片,但是和你研发产品是一样的需要人力,财力而且解密的过程也会需要花费一定的时间和成本。等解密完成开始生产了你的新产品也出来了,更新换代了
    在产品加密这个环节上不但客户保护公司的产品,也同时给公司的技术研发能带来保护,谁都不想让自己的东西为别人做嫁衣
那问题又来了,市场上面有很多做加密芯片的公司该这么选择呢,
在这里给大家介绍下韩国Neowine加密芯片的特点
ALPU加密芯片优势
▼专注加密芯片的企业
    Neowine纽文微公司从2004年致力于加密IC的研发与生产,目前有10余款加密   芯片,每年都有新品推出,为客户提供更安全,更优越的产品。
▼ 定制型加密芯片
为每个客户提供唯一型号加密芯片,同时根据客户不同平台,提供和此芯片唯一对应的加密库文件,软硬件一一对应。
▼安全的高级加密算法
AES-128算法是美国联邦政府采用的标准算法,是目前最安全的算法。
基于AES-128加密算法独立研发出自主的加密算法,获得专利认证。
▼安全的保护机制
基于安全的加密算法,软硬件相匹配进行工作,含有随机伪数据通讯加密,有效防止跳过检验,使得保护机制更安全。
▼简单的使用方式
根据客户平台以及环境,提供和芯片相对应的加密库文件,客户只需要用主程序调用加密接口函数就可以跟加密芯片通讯。
▼先进的生成工艺
加密芯片按照ASIC设计,芯片内部由几十层逻辑电路组成,所以硬件几乎不可能被**。另外芯片丝印上只有生产周期,无产品型号信息,不会暴露加密芯片的信息,也可根据客户要求自定义**。
▼完善的客户管理体系
对客户信息备案管理,绝对保密客户信息,保证客户的利益。
客户确认使用加密芯片后,将签署保密协议。合同中有客户信息保护条款,以及独家使用权和采购权条款。
▼知识产权的保护
有效保护方案及固件,提高产品竞争力。
OEM管控,有效防止非法产品。
收取License费用,提升销售额,提升产量。
▼专业的服务体系
免费提供测试样片,全方位专业技术支持及售后服务
▼ALPU-C
高性能防复制加密芯片
高级的AES128加密/解密算法
I²C通信接口(最高速率400kbps)
双电源模式:主动模式/待机模式
提供128bits OTP单元
内置POR/OSC:16MHz
待机电流:5uA/60uA
供电电压可选:1.8V/3.3V
工作电流:240uA
封装类型:SOT23-6L 1.6mm x 2.9mm x 1.1mm
▼ALPU-CV
车规级高性能防复制加密芯片
AEC Q100 认证
高级的AES128加密/解密算法
双电源模式:主动模式/待机模式
提供128bits OTP单元
内置POR/OSC:16MHz
待机电流:5uA/60uA(1.8V/3.3V)
工作电流:240uA
▼GEN-FA
可编程高性能防复制加密芯片
32 Kbits EEPROM,数据有效保存10年
可重复擦除/写:100K
AES-128加密/解密算法,SHA-256/AES-128数字签名认证
3.3V操作电压
内置POR/OSC 8MHz,待机电流90uA
封装类型:SOT23-6L 1.6mm x 2.9mm /SOP8 3.9mm x 6.0mm
▼ALPU-FA
可编程高性能防复制加密芯片
可重复擦除/写:100K
3.3V操作电压
▼ALPU-MP
高性能防复制加密芯片
高级的AES128加密/解密算法
双电源模式:主动模式/待机模式
供电电压可选:1.8V/3.3V
内置POR/OSC:16MHz
工作电流:240uA
ALPU-MP还具有复位(RSTO)功能
ALPU-MP 加密芯片适用于 FBGA
▼ALPU-P
高性能防复制加密芯片
AES128加密/解密算法
8Byte OTP ROM
Digital Controlled OTP 存储 (32Bytes)
内置POR/OSC:16MHz
供电电压可选:1.65V~4.8V
1-Line Interface
封装类型:TDFN 8PIN 2*3
ALPU广泛应用于以下行业
▼ 汽车电子行业
ADAS辅助系统(固件/系统保护、license授权、产量控制)、汽车中控(固件/软件保护)、汽车影音系统(固件/系统保护、license授权、产量控制),汽车导航(固件/系统保护、license授权、产量控制),汽车诊断(固件/系统保护),车身传感器(通信加密、固件/系统保护),车内通信模块(通信加密、固件/系统保护),V2X(通信加密、固件/系统保护)等
▼ 物联网(IoT)行业
智能家居(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密)、智能城市(固件保护、通信加密、文件完整性校验、数据加密)等
▼ 音视频行业
全数字网络DSP会议系统(固件/系统保护)、音视频处理器 (固件/系统保护) 、5GWiFi无线会议、阵列话筒会议、高清摄像跟踪、会议录播、高清模块化拼接矩阵、高清HDMI矩阵等
▼ 医疗/美容器械行业
耗材产品加密防保护(配件认证),医疗器械。美容仪器防抄板(固件/系统保护)等
▼ 四轴飞行器行业
飞控系统保护(系统保护、license授权),配件电池认证(配件认证),飞控及手柄认证(通信加密)
最合适的才是最好的
Mob;13316874654
QQ;1817250261
