[技术问答] 新唐的命名规范是怎样的?
5569|11
 楼主| cyclefly 发表于 2021-9-23 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是M471 M487 又什么nuc970的是如何命名的呢?我的目的是选取低,中,高各一两款,
长期开发,适配不同产品。
我该如何选型
twjiang 发表于 2021-9-23 17:47 | 显示全部楼层
M470/M480 series是 Cortex-M 系列的,主频 up to 100 MHz,   without DDR,适合 non-os, bare metal编程,支持RTOS
NUC970 series  是ARM9 系列,主频 up to 300 MHz, DDR,适合 Linux,当然也可以 non-os, 支持 RTOS, 可用于工业屏,工业物联网(IIoT),网关,电网,电梯
 楼主| cyclefly 发表于 2021-9-24 09:54 | 显示全部楼层
M470/M480 series是 Cortex-M 系列的,主频 up to 100 MHz,   without DDR,适合 non-os, bare metal编程, ...
恩恩,多谢,稍微有一点了解了。但还不是很清楚。
类比来说,当前用ST103做简单的产品,用ST407做稍微复杂一点的。用NXP的跑linux
是不是可以认为新唐的480系列比470系列性能会高一点,nuc970跑linux
onlycook 发表于 2021-9-24 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
过来了解一下
twjiang 发表于 2021-9-24 10:36 | 显示全部楼层
类比来说,当前用ST103做简单的产品,用ST407做稍微复 ...
更正下,回答的不是很精确。
(1)M471/M480 series同属 Arm Cortex-M4F 内核,不带DDR,都支持 DSP/FPU, NUC970不支持 FPU,但有DDR
(2)M471 up to 120 MHz,   M480 up to 192 MHz
(3)M471 工作电压更宽(典型的 3.3v, 5v都支持) 2.5v ~ 5.5v,   M480 工作电压 1.8v ~ 3.6v
(4)M480相较于M470增加了硬件加密,CAN, Ethernet,适合网络
站在应用编程接口方便来看,NUC970 Linux适合通用应用编程,应用开发者的焦点是业务方面;M471/M480 编程更多倾向于硬件控制方面,实现对机器的精确控制。
paotangsan 发表于 2021-10-15 09:42 | 显示全部楼层
官网公布命名规则了吗
renzheshengui 发表于 2021-10-15 12:08 | 显示全部楼层
肯定有自己的一套规则
wakayi 发表于 2021-10-15 12:09 | 显示全部楼层
这个还真是没有关注太多
wowu 发表于 2021-10-15 12:09 | 显示全部楼层
有没有选型工具呢
xiaoqizi 发表于 2021-10-15 12:12 | 显示全部楼层
功能上有具体的需求吗
kiwis66 发表于 2021-10-16 11:08 | 显示全部楼层
简单一点的话,这一看主频和flash空间,然后就是自身的资源需求
豌豆爹 发表于 2021-10-18 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个靠楼主自己摸索了
