[MM32软件] MM32F0010下载问题
15261|21
 楼主| tanghaideng10 发表于 2021-9-23 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如下图所示,用MM32-LINK连接MM32F0010芯片,显示连接成功,如下图所示:
2.点击下载后,提示下载不了,如下图所示:
请问各位大神,这个是什么原因???
yangjiaxu 发表于 2021-9-23 21:39 | 显示全部楼层
目标板需要单独供电的 你单独供电之后 再试试呢?
Alina艾 发表于 2021-9-23 21:40 | 显示全部楼层
没遇到这种情况,一般用jlink的话,如果没外部供电的话,就可能连不上了呢,但是你这还能连上,挺有意思
Allison8859 发表于 2021-9-23 21:41 | 显示全部楼层
不用担心,你给目标板单独供电试试
Annie556 发表于 2021-9-23 21:42 | 显示全部楼层
看提示是 提示你电压不对,检查电压
B1lanche 发表于 2021-9-23 21:45 | 显示全部楼层
建议目标板单独供电哦,不然有可能会出现这种问题
Belle1257 发表于 2021-9-23 21:46 | 显示全部楼层
也有可能是link坏掉了,但是也不太可能,毕竟你都识别到了
Betty1299 发表于 2021-9-23 21:47 | 显示全部楼层
好像可以把1 和2 脚短在一起,但是也有风险,还是给目标板上电比较靠谱
Betty996 发表于 2021-9-23 21:47 | 显示全部楼层
检查一下目标板的电源吧,可能有点儿问题
Candic12e 发表于 2021-9-23 21:48 | 显示全部楼层
没事儿的,就是目标板没供电而已
Carina卡 发表于 2021-9-23 21:48 | 显示全部楼层
你换成jlink 试试  jlink带有供电功能
Carmen7 发表于 2021-9-23 21:49 | 显示全部楼层
你这个挺有意思,目标板没供电 还能连接成功
Charlene沙 发表于 2021-9-23 21:50 | 显示全部楼层
查查电源部分,错误提示都已经说明了
Charlotte夏 发表于 2021-9-23 21:51 | 显示全部楼层
换个link吧,对比一下 是link问题还是啥问题
Emily999 发表于 2021-9-23 21:52 | 显示全部楼层
看提示是电源有问题,查一查目标板 你的link应该没啥问题
Estelle1999 发表于 2021-9-23 21:53 | 显示全部楼层
给目标板子供电吧,这样会让系统都稳定一些
alxd 发表于 2021-9-23 21:53 | 显示全部楼层
之前用MM32LINK 也没遇到过这问题啊,你给目标板供电试试呢?
海洋无限 发表于 2021-9-24 14:34 | 显示全部楼层
下载的驱动文件没设置好吧
hbzjt2011 发表于 2021-9-24 14:57 | 显示全部楼层
目前看报错原因应该是供电有问题。检查一下硬件连接,重新上电试试
 楼主| tanghaideng10 发表于 2021-9-25 09:00 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,问题已经解决,主要是MM32-LINK下载MM320010芯片时供电有问题,后面换成JLINK就可以了。。。
