[PCB] pcb线路板阻焊油墨有什么特性?
8235|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-9-24 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pcb线路板阻焊油墨的特性
  1.粘性和触变性
  在印制电路板制作过程中,网印是必不可缺的重要工序之一。为要获得图画仿制的保真度,要求油墨必须具有良好的粘性和适合的触变性。所谓粘度就是液体的内摩擦,表明在外力的效果下,使一层液体在另一层液体上滑动,内层液体所施加的摩擦力。稠的液体内层滑动遇到的机械阻力较大,较稀的液体阻力较小。粘度测定的单位是泊。特别应指出的温度对粘度有明显的影响。
  触变性是液体的一种物理特性,即在拌和状况下其粘度下降,待静置后又很快康复其本来粘度的特性。经过拌和,触变性的效果继续很长时刻,足以使其内部结构从头构成。要到达高质量的网印效果,油墨的触变性是十分重要的。特别是在刮板过程中,油墨被搅动,从而使其液态化。这一效果加快油墨经过网孔的速度,促进本来网线分隔的油墨均匀地连成一体。一旦刮板停止运动,油墨回到静止状况,其粘度就又很快地康复到本来的所要求的数据。
  2.精密度:
  颜料和矿物质填料一般呈固态,经过精密的研磨,其颗粒尺度不超过4/5微米,并以固状形式形成均质化的流动状况。所以,要求油墨具有精密度是非常重要的。
  以上便是pcb线路板阻焊油墨有什么特性的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCB电路板资讯信息,可关注领卓贴片的更新。
