[开源硬件] 瑞芯微RK3399芯片开发板香橙派4的HDMI音频播放功能测试
8033|1
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-9-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞芯微RK3399芯片开发板香橙派OrangePi 4(16G)用拥有4G内存16G存储,集成双频WiFi、蓝牙5.0、HDMI输出、千兆网口、USB接口等丰富的功能接口,支持双摄像头输入和两路视频输出,是一款高性能的开源单板电脑。
本文要介绍的是常用的HDMI输出端口在Linux系统下音频播放功能测试。
1) 首先使用 HDMI 线将 Orange Pi 4开发板连接到电视机上(其他的 HDMI 显示器需 要确保可以播放音频)
2) 上传需要播放的音频文件到 linux 系统的/root 文件夹中,在 Ubuntu PC 中可以使 用 scp 命令上传(命令中的 IP 地址为 Orange Pi 开发板的 IP 地址),或者使用U盘拷贝
3) HDMI 音频播放无需其他设置,直接使用 aplay 命令播放即可
arm
weibo718 发表于 2021-11-19 14:01 | 显示全部楼层
顶一下, 学习中
