电容频率阻抗曲线的解读
6356|2
 楼主| qbwww 发表于 2021-9-25 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的等效模型
低频时,瓷片电容 就是一颗电容。
高频时,它就不仅仅一颗电容,而是电感L、电阻R、电容C的复合体。
电容频率阻抗曲线的解读
下面实际看下电容EMK042BJ332MC(Taiyo)的频率特性曲线,在曲线中分别用不同颜色标注了几种曲线。
1、深蓝色曲线为电容的ESR;
2、绿色曲线为电容(理想模型)的阻抗频率曲线;
3、天蓝色曲线为电容的ESL;
4、粉红色曲线为电容(实际模型)的阻抗频率曲线;
5、红色直线为电容的自谐振频率f0。
6、当频率f<f0时,电容呈容性;当频率f=f0时,电容呈阻性;当频率f>f0时,电容呈感性。
7、在电容的理想模型下,是不存在ESR和ESL,所以|Z|=1/wC=1/2πfC;
8、在电容的实际模型下,电容相当于LCR的串联,所以ESR和ESL都要考虑,Z=R+j(wL-1/wC);
9、当电容处在谐振频率点时,电容的感抗和容抗相互抵消,此时阻抗最小,|Z|=ESR。
当时钟频率在72MHz时,此时的工作频率已远超出100nf的自谐振频率,此时已经是呈感性。原则上讲,此时的电容已经不再是电容,而是电感!这里就如同**开头讲的:看山不是山,看水不是水。这里再用100nf做退耦,已经不合适。
那我们更深一步,用多大的电容才合适呢?
下面再看下UMK063BJ104KP-F(10nf Taiyo),从曲线中可以看出自谐振频率为109MHz,ESR=84mΩ。当工作频率为72MHz时,仍未超过自谐振频率,电容仍表现为容性,可以起到退耦作用。
所以用小于或等于10nf的电容给72MHz的时钟信号做退耦滤波,比较合适。
 楼主| qbwww 发表于 2021-9-25 08:29 | 显示全部楼层
甘木 发表于 2021-9-25 11:42 | 显示全部楼层
