急求解此按键程序。。。
2325|2
 楼主| zhang5805350 发表于 2012-3-15 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
sbit key3=P3^4;
uchar temp;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for( x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uint temp)
  uchar ge,shi,bai;
    bai=temp/100;
    shi=(temp%100)/10;
    ge=temp%10;
        P2=0xf8;
        P0=table[bai];
        delay(1);
        P2=0xf9;
        P0=table[shi];
        delay(1);
        P2=0xfa;
        P0=table[ge];
        delay(1);
uchar key()
   uint num;
   //num=11;
  if(key1==0)
      delay(10);
          if(key1==0)
             while(!key1);
                 delay(5);
                    num++;
                 if(num==60)
                   num=0;
  if(key2==0)
             delay(10);
          if(key2==0)
                    while(!key2);
                 delay(5);
                 num-- ;
                 if(num<0)
                 num=0;
        if(key3==0)
                   delay(10);
                 if(key3==0)
                     while(!key3);
                         num+=2;
                          if(num==60)
                      num=0;
   return num;
void main()
    uchar flag;
          while(1)
                  flag=key();
                 display(flag);
该程序每次运行时,当数码管加到9时往后在加就会自动清零。。。急求高手帮忙解释下
schwarzenggar 发表于 2012-3-15 21:27 | 显示全部楼层
我估计是时序上有问题,改一下延迟时间~~
 楼主| zhang5805350 发表于 2012-3-16 12:54 | 显示全部楼层
改了还是不行哦。。。
我把它改成不带返回值的到是可以正常了。。。。这是为什么
真让人纠结
