DC-DC之buck前馈电容
8441|14
 楼主| 甘木 发表于 2021-9-25 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC中,BUCK电源  常见了。
    电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。
    如图所示:
    本次对前馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的前馈电容,以达到  的产品性能。
    一、前馈电容的影响
    常见的可调电源电路如下图所示。
    A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。
    上述电路在不使用前馈电容CF时的输出电压为
    其中,β为反馈系数。其环路增益为
    可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。
    合理地使用前馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为
    由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为
    据此可确定,前馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择前馈电容CF。
    二、前馈电容的选择
    为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到  化的前馈电容容值
    1. 在没有前馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc;
    2. 选择的前馈电容引入的零点和极点,使其满足
    化简为:
    来个实例分析,如图所示
    在某种运用下将SY8513配置成5V输出,使用电阻R1=105kΩ,R2=20kΩ,此时β=0.16。
    使用环路分析仪,在没有前馈电容的情况下测得系统的环路增益曲线,如下所示。
    可见此时系统的穿越频率为fc=34.8kHz,计算得到  的前馈电容CF=109pF,我们实际使用较为接近的110pF。
    此外,在没有前馈电容时,该配置下的相位裕量仅为27?。
    在没有前馈电容的配置状态,进行负载瞬变响应测试,当负载从1A跳变至3A时,输出电压  存在340mV偏移。
    而使用110pF前馈电容后的环路增益曲线如下所示,可以看到穿越频率变为了72.4 kHz,带宽扩大了一倍。同时,相位裕量也增加到了50?。
    进行相同的负载瞬变响应测试,在增加前馈电容后,输出电压的  偏移量从340mV降低为200mV,发生了明显改善。
    综上所述,合理的使用前馈电容可以明显地改善电源的动态特性。
    前馈电容的  值是基于系统带宽和相位裕量的  折中。在必要的场合,通过综合分析公众号:芯片电子之家,实际应用时转换器的带宽和裕量的要求,对  值的适当增大或减小以进一步优化带宽或裕量。通常情况下,我们建议尽量接近  值。
    需要注意,并不是每一个 DC-DC 电路都需要前馈电容,实际设计时,按照 SPEC 参考设计来即可。
段宁 发表于 2021-9-25 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
kankan,
令狐广 发表于 2021-9-25 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,感谢分享!!!!
上官武 发表于 2021-9-25 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了。
Reynolds 发表于 2021-9-25 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
thank you for your share。
Shakespeare 发表于 2021-9-25 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
好人一生平安。
桂维 发表于 2021-9-25 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下。
井古 发表于 2021-9-25 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
很好的资料。
加西亚 发表于 2021-9-25 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
看样子确实不错,谢谢分享。
Wilmot 发表于 2021-9-25 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享。
蓝良工 发表于 2021-9-25 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬讲解分享!。
Thodore 发表于 2021-9-25 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
好**哦。
GlenX 发表于 2021-9-25 11:17 | 显示全部楼层
版主这个分析很到位。
希望参与电源设计的人员牢记,这个电容对改善动态特性非常重要。。
qbwww 发表于 2021-9-25 12:47 | 显示全部楼层
简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬响应能力。这种情况下,设计师可以通过使用前馈电容在一定程度上对此进行改善。
