[STM32F1] VSCODE STM32 裸机 之点亮LED
6843|46
 楼主| zero949079783 发表于 2021-9-25 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:VSCODE(gcc编译链)+STM32CubeMX 。 编译环境就不写了,网上有很多教程。也可以使用KEIL,代码是通用的
代码:链接:https://pan.baidu.com/s/1uXfIR0GFQOBZPl1NfQP08w
提取码:6b0c
HAL_GPIO_WritePin
功能名称
HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef * GPIOx,uint16_t GPIO_Pin,GPIO_PinState PinState)
功能说明
设置或清除选定的数据端口位。
参量
•GPIOx:其中x可以是(A…G,取决于所使用的设备)以选择GPIO外设
•GPIO_Pin:指定要写入的端口位。此参数可以是GPIO_PIN_x之一,其中x可以是(0…15)。
•PinState:指定要写入所选位的值。此参数可以是GPIO_PinState枚举值之一:
– GPIO_PIN_RESET:复位端口引脚电平
– GPIO_PIN_SET:置位端口引脚电平
返回值
• 没有:
笔记
•此函数使用GPIOx_BSRR寄存器允许原子读取/修改访问。这样,在读取和修改访问之间不存在IRQ的风险。
HAL_GPIO_TogglePin
功能名称
HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef * GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
功能说明
切换指定的GPIO引脚电平。
参量
•GPIOx:其中x可以是(A…G,取决于所使用的设备)以选择GPIO外设。•GPIO_Pin:指定要切换的引脚。
返回值
• 没有:
GPIO output level :是默认输出电平
High :1  low:0
GPIO mode : 是GPIO工作模式
Output Push Pull :推挽输出   Output Open Drain:开漏输出
GPIP pullup/pulldown :上下拉模式
Pull-up :上拉模式   No pull and no pull-down :无
Maxmum output speed:输出速度
Low:低速(2MHz), Medium:中速(10MHz)和 High:调速(50MHz)  针对F103系列
User Label : 定义GPIO名称
asmine 发表于 2021-9-27 14:21 | 显示全部楼层
VSCODE是开发环境么
kyzhd 发表于 2021-9-27 15:27 | 显示全部楼层
不错的帖子,给个赞。
 楼主| zero949079783 发表于 2021-9-27 20:12 | 显示全部楼层
VSCODE是开发环境么
VSCode是微软出的一款轻量级编辑器,它本身 只是一款文本编辑器 而已,并 不是一个集成开发环境 (IDE) ,几乎所有功能都是以插件扩展的形式所存在的。 因此,我们想用它编程,不只是把vscode下载下来就行,还需要 安装对应编程语言的扩展 以及 相应的编译器 。 以上复制百度的
asmine 发表于 2021-10-9 09:57 | 显示全部楼层
太高级,不适合我这种,这是大神们玩的东西。
 楼主| zero949079783 发表于 2021-10-10 21:28 | 显示全部楼层
像KEIL这类收费软件公司不给用,只能用开源
labasi 发表于 2021-10-11 09:46 | 显示全部楼层
就是不用跑系统的是吧
paotangsan 发表于 2021-10-11 10:17 | 显示全部楼层
基础入门的试验哈
renzheshengui 发表于 2021-10-11 10:28 | 显示全部楼层
调试的时候顺利吗
wakayi 发表于 2021-10-11 10:32 | 显示全部楼层
这种情况下io口都可以设置成什么模式呢
wowu 发表于 2021-10-11 10:57 | 显示全部楼层
这种简单的试验确实不需要跑系统
740071911 发表于 2022-1-7 09:18 | 显示全部楼层
vscode编译stm32可以,但是c51不好编译
 楼主| zero949079783 发表于 2022-1-7 19:24 | 显示全部楼层
也可以的,VSCODE +PlatformIO
belindagraham 发表于 2022-2-20 14:46 | 显示全部楼层
VSCODE使用的是gcc吗
averyleigh 发表于 2022-2-21 14:05 | 显示全部楼层
做嵌入式开发太难了。
 楼主| zero949079783 发表于 2022-2-21 14:44 | 显示全部楼层
做嵌入式开发太难了。
不是太难,而是太苦了
backlugin 发表于 2022-2-21 21:09 | 显示全部楼层
这个不是stm32cubemx吗
albertaabbot 发表于 2022-2-21 21:31 | 显示全部楼层
VSCODE好用吗?
wengh2016 发表于 2022-2-21 21:58 | 显示全部楼层
stm32还能跑系统吗
51xlf 发表于 2022-2-21 22:27 | 显示全部楼层
这个是入门的基础吧。
