[其他] 看看HC18P020,这个怎么 样?
5016|0
 楼主| kiwis66 发表于 2021-9-26 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣电子HC18P020 OTP单片机
u       CPU特性
l         36 条高性能精简指令
l         2K×14 位 OTP程序存储器
l         128×8  位数据存储器
l         8 层堆栈缓存器
l         立即、直接和间接寻址模式
l         允许处理器对程序存储器执行读操作
u       I/O 配置
l         四个双向I/O:PORTA,PORTB,PORTC ;PORTD
l         最大 25 个双向 I/O口和 1个输入口
l         高灌/高拉电流能力,可直接驱动 LED
l         16 个可编程弱上拉口
u       三个定时器/计数器
l         Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
l         Timer1:带有预分频器的16位定时器/计数器,支持RTC功能,带翻转的门控输入模式和单次触发模式
l         Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器/计数器
u       两个捕捉、 比较和PWM模块
l         16位捕捉,最高分辨率12.5ns
l         16位比较,最高分辨率200ns
l         10位 PWM,最高分辨率为10位
u       双时钟系统
l         高频系统时钟
²        晶体/陶瓷振荡器: 最高20MHz
²        外部RC  振荡器: 最高8MHz
²        内部RC  振荡器:8M/4M/2M/1M/ 500KHz  五种选择
l         低频系统时钟
²        晶体振荡器: 32.768KHz
²        内部RC  振荡器: 典型值32K(5V)
u       系统工作模式
l         正常工作模式:高低频时钟都工作
l         节能工作模式:低频时钟工作
l         休眠模式:高低频时钟都不工作
l         RTC 模式:周期性 Timer1  唤醒模式
u       中断源
l         定时器中断:Timer0,Timer1,Timer2
l         INT0外部中断
l         PORTB[7:0]电平变化中断
l         Timer1门控中断
l         CCP1/CCP2 事件中断
u       复位
l         上电复位(POR)
l         外部复位(MCLRB Reset)
l         欠压复位(BOR)
l         看门狗定时器复位(WDT Reset)
u       工作电压
l         2.4V~5.5V
u       特殊性能
l         可编程代码保护
u       封装形式
l         28Pin DIP/SOP
l         20Pin DIP/SOP
l         14Pin DIP/SOP
