RS485用平行线(非双绞线)可以稳定通信吗?5米线长,9600bps
18382|7
 楼主| baoxiang02 发表于 2021-9-26 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个野外的环境监测项目,通信终端和数据采集终端通过485通信。电源和485信号线共用一根电缆。想咨询一下:
1. 5米的通信距离,RS485用平行线,不是双绞线,9600bps的波特率,通信会有干扰吗?这样可行不?不是非常频繁通信,半个小时通信一次。
2. RS485和供电电源线共用一根护套电缆线(里面有多根平行线),电源线会对挨在一起的485信号造成干扰吗?电源供电是12V,最大电流是1.8A。
谢谢!
一如既往 发表于 2021-10-7 10:47 | 显示全部楼层
按你说的这个距离和通信速率,平行线没问题,如果电源线上的电流不是剧烈变化的,电源线的干扰应该不会造成问题
      下载视频
Kelan 发表于 2021-10-8 10:27 | 显示全部楼层
担心干扰,就用光纤呗!
光纤(柔软)可以跟电源一起布线
dlutccj 发表于 2021-10-8 17:05 | 显示全部楼层
电源负载没突变,周边没有大功率设备就问题不大
justdoit2008 发表于 2021-10-11 11:03 | 显示全部楼层
野路子都是这样施工的,放心大胆的布线吧。
Sunriver_Yao 发表于 2021-11-1 12:23 | 显示全部楼层
9600-Baud,距离3km没问题。大功率水电厂搞过。
langtuodianzi 发表于 2021-11-4 12:56 | 显示全部楼层
将485线路与电源线路一起走线,这样是不合理的,电源线会产生干扰,导致485通信不稳定。
GlenX 发表于 2022-1-8 17:54 | 显示全部楼层
首先需要两端光电隔离驱动其次需要专用或定制电缆。搜索
复制
我们用过天津进口DELTA的电缆,型号忘了,但应该满足你的要求,如果还需要供电,可采用4芯的,2+2,分别双绞双屏蔽。
另外485有专门的(例如RPOFIBUS接口用的,型号忘了封装是一样的)驱动芯片,5km还能保证9600的速度没问题。
