[技术问答]
为什么有些人选择外加ADC基准?
5679|26
kiwis66|  楼主 | 2021-9-26 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是很多芯片自己就有ADC基准么?
为什么有些人还用外部基准
我用万用表量,差不多啊,示波器量纹波也没有大差别
gaoyang9992006| | 2021-9-26 21:35 | 只看该作者
有些人要求精度更高,根据需要而定了。
huangcunxiake| | 2021-9-26 21:36 | 只看该作者
看个人需要了。
huangcunxiake| | 2021-9-26 21:37 | 只看该作者
我认为内部基准大部分的情况都可以用,特别是一些不是为了获取电压参数的,而是间接的测电阻变化的,根本与参考电压无关了。
jasontu| | 2021-9-27 09:04 | 只看该作者
要看你的输入范围及期望得到的结果,
如8 bit adc, ADC vref 是2.5v,adc in是0-2.5v则取样可得0x0-0xff , 1 lsb为 9mV
ADCv ref 是 5v,adc in是0-2.5v则取样可得0x0-0x7f, 1lsb 为19mV
得到的结果会依据ADC vref决定解析度及输入的范围
NJZR| | 2021-10-3 09:14 | 只看该作者
差别在温漂和时漂,你用万用表能量出来就出鬼了,好的基准源温度系数都是PPM级别的,当然价格也相当可观
kiwis66|  楼主 | 2021-10-3 12:58 | 只看该作者
感谢各位解惑,我也是觉得外部基准的话,可能精度好一点,
但是在实际使用中,没发现大的区别,
现在的产品,高低温也不做,只是常温测试~~~所以,很多时候,靠的是猜
jkl21| | 2021-10-5 16:57 | 只看该作者
ADC基准不准啊
iyoum| | 2021-10-5 16:57 | 只看该作者
怕信号有波动。
uytyu| | 2021-10-5 16:57 | 只看该作者
提高ADC采样的精度
myiclife| | 2021-10-5 16:57 | 只看该作者
也不外加基准芯片的。
touser| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
就怕电源电压波动了。
pklong| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
ADC基准用的VCC吗
htmlme| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
示波器量纹波测量不出来。
yujielun| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
怕信号的瞬间波动。
typeof| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
电源的电压有波动。
usysm| | 2021-10-5 16:58 | 只看该作者
外加ADC基准稳定信号。
kiwis66|  楼主 | 2021-10-8 09:11 | 只看该作者
要求不高用内部,要求高的话,外加基准,以后就这么弄吧。
单片小菜| | 2021-10-8 13:04 | 只看该作者
一个是看精度,一个是看个人的需要吧。
豌豆爹| | 2021-10-10 10:58 | 只看该作者
信号电压都是选择外加adc基准的原因吧
