[PCB] 什么是阻焊层?阻焊层的作用是什么?阻焊层的类型
6953|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2021-9-27 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  什么是阻焊层?
  阻焊层其实还可以叫开窗层、绿油层,它还有一个英文名- solder mask。
  它是指pcb上要铺绿油的地方,而这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
  阻焊层的作用
  印刷电路板的基本构成就是焊盘、过孔、阻焊层、文字印刷部分。阻焊层就是大家看到的黄的或者红的或者黑的或者绿色的或者其它颜色的部分,有的板子是黄色的阻焊层。阻焊层的作用就是防止不该被焊上的部分被焊锡连接,回流焊就是靠阻焊层实现的。板子整面的经过滚烫的锡水,没有阻焊层的裸露电路板就沾锡被焊接了,而有阻焊层的部分则不会沾锡。
  阻焊层的四种首要类型
  阻焊层可防止各种电子元件之间的导电焊料桥接。实质上,它阻挠了短路。不同的 PCB 阻焊层如下。
  • 顶面和底面掩模: 电子工程师知道各种开口。他知道经过墨水、环氧树脂或薄膜技术增加了什么。然后,他能够在确认的方位的协助下焊接板上的元件引脚。还能够注意到电路板顶部的导电迹线图案。将这些称为顶部盯梢。较低的是底部面罩。
  • 环氧液体: 如果想要便宜的挑选,请挑选环氧液体。热固性聚合物有多种运用。丝印是一种印刷技术。它运用编织网来支撑阻墨图案。网格能够为油墨的搬运创造一个敞开区域。
  • 液态油墨可照相成像: 咱们供给阻焊层作为油墨配方。能够将墨水喷入PCB。然后,能够揭露模式并开发它。需求注意的是,运用该进程以及液体墨水配方。这需求没有污染物和颗粒的清洁环境。人们能够在将其暴露在紫外线下后将其取下。经过称为显影剂的高压水喷雾来做到这一点。
  • 干膜可照相成像:凭借真空层压运用 此阻焊层。开发完成后,您能够创立开口并将部件焊接到铜焊盘上。此外,运用锡维护铜电路。然后去除干膜。
  以上便是什么是阻焊层?阻焊层的作用是什么?阻焊层的类型的介绍,希望可以帮助到大家的同时想要了解更多PCB线路板资讯知识,可关注领卓贴片的更新。
