[公司承接] 单片机方案——红外额温枪方案芯片介绍
8516|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-9-27 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  1、概述
  SIC8P3538 是一个 8 位 CMOS 单芯片 MCU,内置 8K×16bits 一次性可编程 OTP ROM(只能分为 4K 和 4K 两次使用),内置 256×8bits 数据存储器 SRAM,一个带有 1 路全差分模拟信号输入的 24 位 ADC,低噪声放大器及 4×16 的 LCD 驱动,内置 UART 串口通信模块,内置低电压烧录控制电路,最低 2.5V 可以自烧录。其特点如下:
  8 位单片机 MCU,39 条单字指令,8 级存储堆栈
  超低功耗:正常模式下 500μA(@500KHz,3.3V),休眠模式下电流小于 2μA
  8K×16bits OTP ROM(能分为 4K 和 4K 两次使用)
  256×8bits SRAM
  UART 串口通信
  内置 16MHz 振荡器
  外部 32768Hz 晶振(RTC)、4MHz~16MHz 晶振
  1 路全差分模拟输入的 24 位 ADC,内部集成可编程增益放大器,ADC 的输出速率30Hz~3.9KHz
  内置电荷泵、内置稳压器供传感器和调制器、内置温度传感器
  8 位可编程预分频的 8 位定时计数器
  看门狗定时器 WDT
  14 位双向 I/O 口,1 路蜂鸣器输出,可选择 PT27 或 PT23 输出,默认 PT27 口输出
  4×16 的 LCD 驱动
  上电复位、低电压复位,低电压检测
  2 个外部中断
  封装形式:软封
