[其他] 如何选择一个适合的屏
6109|25
 楼主| foxsbig 发表于 2021-9-28 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,对屏幕有些畏惧
就是不太能选择合适的屏幕
串口屏吧,开发容易,但是如果前期规划不好,返工的话,比较麻烦。
一些i2c spi的屏吧,显示的内容有限
自己写屏的驱动,又不太确认选用的mcu能不能适配。
各位大神,你们是如何选屏幕的
发送到工地施工 发表于 2021-9-29 23:40 | 显示全部楼层
看你想做啥了,屏幕选择还是很重要的。
selongli 发表于 2021-10-2 14:07 | 显示全部楼层
串口屏吧
kiwis66 发表于 2021-10-3 12:24 | 显示全部楼层
长期产品的话,要选个那种RGB的屏吧,虽然麻烦,但是长期维护的话,简单
短期的话,串口屏,开发快
lsxczn 发表于 2021-10-13 10:21 | 显示全部楼层
建议还是选RGB屏,或是开个模做段码屏(成本低),时间充足的话自己写驱动,前期辛苦点。后期换屏换供应商灵活方便不容易被卡脖子!如果选串口屏,就基本被那一家的串口屏绑定了(串口屏不同家的指令不通用),很被动的,经常缺货,涨价,交期长等问题!因为我就是还在这种坑里还没有跳出来!
lamanius 发表于 2021-12-7 15:20 | 显示全部楼层
选择适合自己的屏幕呗,看应用场景
q1ngt12 发表于 2021-12-7 15:21 | 显示全部楼层
这个选屏幕正常来说就看MCU支持啥,如果支持SPI这种 就优先选择SPI接口的
tax2r6c 发表于 2021-12-7 15:21 | 显示全部楼层
看显示内容,如果总刷图,需要选择并口屏
t1ngus4 发表于 2021-12-7 15:23 | 显示全部楼层
我觉得选屏这事儿可以交给屏厂家,让他们给你推荐
suw12q 发表于 2021-12-7 15:24 | 显示全部楼层
这个没啥建议,看钱包和实际需求
cen9ce 发表于 2021-12-7 15:24 | 显示全部楼层
选择自己擅长用的呗,这个没啥说的
zhizia4f 发表于 2021-12-7 15:25 | 显示全部楼层
可以看看单片机的接口,如果IO不足就只能用串口屏了
w2nme1ai7 发表于 2021-12-7 15:25 | 显示全部楼层
串口屏除了贵,开发受限制,其他挺好的
y1n9an 发表于 2021-12-7 15:25 | 显示全部楼层
这个一般都是SPI的TFT屏幕,好驱动还省IO
liu96jp 发表于 2021-12-7 15:26 | 显示全部楼层
用点儿简单的呗,比如串口屏,方便开发
p0gon9y 发表于 2021-12-7 15:26 | 显示全部楼层
可看看应用场景,如果大屏幕可能需要RGB/MIPI的
kaif2n9j 发表于 2021-12-7 15:27 | 显示全部楼层
看你能力啦,习惯用那种就偏向于哪种呗
q1d0mnx 发表于 2021-12-7 15:27 | 显示全部楼层
我觉得自己写驱动也挺简单的,毕竟都有现成的模板
lix1yr 发表于 2021-12-7 15:28 | 显示全部楼层
我一般就选择SPI的,省IO口,驱动都现成的,直接套用
ex7s4 发表于 2021-12-7 15:29 | 显示全部楼层
其实尽量不选择并口屏,因为占用IO口太多了
