3.USART波特率计算
例如:USART1通信的波特率位115200,0VER8=0,fck = 100Mhz,求USARTDIV?
解得USARTDIV = 54.253472,可根据上面公式算出DIV_Mantissa = 0x36, DIV_Fraction = 0x4,那么USART_BRR = 0x364
在计算 DIV_Fraction 时经常出现小数情况,经过我们取舍得到整数,这样会导致最终输出的波特率较目标值略有偏差。下面我们从 USART_BRR 的值为 0x364 开始计算得出实际输出的波特率大小。
由 USART_BRR 的值为 0x364,可得 DIV_Fraction=4, DIV_Mantissa=54,所以USARTDIV=54+4/16 =54.25,所以实际波特率为: 115207;这个值跟我们的目标波特率误差为 0.03%,这么小的误差在正常通信的允许范围内。
0VER8=1时,8 倍过采样时计算情况原理是一样的。此部分内容不必全部搞懂,波特率具体计算在库函数中都已完成,不用我们一一计算。
