大容量移动电源的充电解决方案
2461|0
 楼主| kobe1015 发表于 2012-3-15 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
SC8511 单节锂电池大电流充电芯片
ASC8511 是开关式、同步整流单节锂电池充电管理芯片,采用峰值电流模控制的BUCK 拓扑结构,最大充电电流可达2.5A. ASC8511 通过恒压控制环(CV)和恒流控制环(CC)来调整锂电池充电电压和恒流充电电流.ASC8511 集成电池过温保护、充电时间限制、输出短路等保护功能,通过NTC 检测电池温度,可以实现电池过热保护功能,两个LED 指示灯指示电池充电状态.ASC8511 采用16 脚T-SSOP 封装.
特点
● 充电电压精度0.5%
● 最大充电电流2.5A
● 同步整流
● 自耗电小于5uA
● 电阻可编程调节恒流充电电流
● 开关频率500KHZ
● 适用于单节锂电池充电
● 软启动
● 电池过温保护
● 芯片过热保护
● 状态指示
● 环境温度范围: -20℃~70℃
● 16 脚T-SSOP 封装
应用
● 手持设备、POS机
● MID、数码产品
● 移动DVD
● 笔记本、对讲机
详情请咨询:13632967382   单先生
