[ISE] Vivado基础学习之 SystemGenerator
14389|42
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.打开SystemGenerator,在安装Vivadao过程的时候如果已经配置好Matlab,此处的打开SystemGenerator就是打开Matlab。否则就需要配置Matlab。打开后,在Matlab中在打开Simulink并新建一个空工程,如下图所示。
2.以sinwav为例,即产生一个正选波。新建的工程保存为sinwav。打开sinwa -Simulink下View-->Library Browser,可以看到Simulink中有很多的基础库模型。在库列表下面,可以找到Xilinx的simulink库,在其中,选择如下图所示的模块:sine wave,System Generator和Gateway Out,再加上示波器Scope。连线。
3.双击模块进行参数设置。其中需要指出的是System Generator中,可以选择器件(与后面生成的IP所应用的工程所选器件需在同一下系列)、语言类型、时钟(Simulink 系统周期(simulink system period)、FPGA时钟周期(fpga clock period))等重要的信息。
需要注意的是在Matlab仿真中,simulink系统周期是关键参数,它表示simulink进行仿真的最小仿真步长,仅仅是为了simulink进行仿真,与最终硬件的时钟周期没有必然联系。
4.参数设置好后,运行就可以在Scope中看到仿真结果
5.双击System Generator点击Generate可以生成IP核。
6.在工程中先找到生成的IP核文件。即通过IP相关的设置,找到前面生成的IP核路径,如下图所示。
7.选中刚添加的IP核,对其进行配置,并应用。
juliestephen 发表于 2021-9-28 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
资料很实用,谢谢楼主!
febgxu 发表于 2021-9-28 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
资料够全的,多谢分享
kmzuaz 发表于 2021-9-28 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
gygp 发表于 2021-9-28 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
内容还是非常丰富的
mickit 发表于 2021-9-28 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
资料 好好收藏一下
maqianqu 发表于 2021-9-28 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
wilhelmina2 发表于 2021-9-28 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
相当全的资料,很适合初学者
iyoum 发表于 2021-9-28 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
  应用还是很广泛的
xiaoyaozt 发表于 2021-9-28 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料
sdCAD 发表于 2021-9-28 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料
saservice 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
很详细的资料
kkzz 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
相当全的资料,很适合初学者
beacherblack 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
很详细的资料
pixhw 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
感觉今后应该用的人很多
htmlme 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
有时间需要好好看看   不错
elsaflower 发表于 2021-9-28 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
albertaabbot 发表于 2021-9-28 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主太好了,非常感谢
yorkbarney 发表于 2021-9-28 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你共享的资料!!
youtome 发表于 2021-9-28 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
以后多交流交流
赞一个  发表于 2021-9-28 23:11
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
