近几年中国科技、经济快速发展,社会不断进步,大量的高层楼宇以及大规模地下商场越来越多,这些大规模建筑的内部结构楼变的更加紧凑和复杂,加大了火灾现场人员逃生的难度。考虑到单有的火灾探测与自动报警系统设备已经显得不能满足[color=inherit !important]消防系统需求,因此对发生火灾后及时的进行消防疏散提出了更高的要求。 怎样让逃生人员在火灾发生后更安全、更快速的逃离火灾现场,是当今社会对消防疏散的新要求。 1 智能消防疏散系统概念及系统原理 “智能疏散系统”,常见的楼道里面安全通道与安全出口的指示牌(应急灯)控制系统。 是由智能疏散系统控制主机、消防应急电源、消防应急标志灯具、消防火灾报警主机,火灾探测器等多种设备组成的一套智能消防疏散系统。 该系统具有[color=inherit !important]人机交互界面,可对应急标志灯具实时巡检、并与报警主机系统联动、在有火灾发生时根据起火位置智能选择最佳逃生路线进行疏散指示。 2 智能疏散系统控制主机特点及[color=inherit !important]方案实现 智能系统控制主机主要由中心接入器、[color=inherit !important]工控机、逆变器、主机应急电源、液晶显示器、打印机、消防联动节点转换器组成。 主机由交互式操作软件支持,负责分析底层设备(各灯具)的工作、故障状态信息,接收来自消防报警系统的火警联动信息。对火警信息进行分析、决策,对消防灯具发送各种指令。 特点 ❶ 发生火情时,系统能根据着火点位置, 变换指示方向,引导群众向远离着火点的方向撤离。 ■ 当着火点靠近楼道出口位置时,该出口以上楼层疏散口,必须显示关闭状态,以便群众避开危险朝向着火楼层临近着火点的出口疏散。 ■ 着火点以下楼层群众可向任意出口疏散,以达到尽快撤离的目的。 ❷ 火场中烟雾弥漫,此时传统疏散指示灯会看不清;此智能系统能够在接近或到达出口时, 通过语音、频闪等功能提示,警示疏散者,避免错过出口,保证快速疏散。 ❸ 智能系统在平时可 实时在线对各指示灯具、应急照明灯具进行自检、巡检。对故障灯具的信息(灯 具编号、通信地址、故障状态)进行报警、显示,并记录。 方案技术需求与实现 ■ 串口(RS485):一方面智能疏散系统控制主机通过自带的RS485通信接口,与消防火灾报警主机方便地联接,采集火灾报警的实际位置信息。另一方面与中继通讯模块联接,由RS485工业总线实现系统的一点对多点通信 连接应急灯具。在线对各指示灯具、应急照明灯具进行自检、巡检。对故障灯具的信息(灯具编号、通信地址、故障状态)进行报警、显示,并记录。 ■ 显示:显示建筑平面图,可显示楼宇真实各层平面、以及各灯具的物理位置和工作状态,支持全景和局部图形缩放。视图直观、视野宽扩、操作界面人性化。 ■ USB:鼠标键盘等,方便维护人员操作。 ■ WiFi&4G:预留联网功能。整个系统设备都需要过国家消防规范。控制主机部分目前没要求联网。 设备厂需要做新颖的功能,[color=inherit !important]物联网是趋势。 [color=inherit !important]飞凌嵌入式[color=inherit !important]FET6818-[color=inherit !important]C [color=inherit !important]核心板基于 S5P6818八核 [color=inherit !important]Cortex A53 处理器,标配 8G ROM ,1G RAM,28nm 制程工艺, Mali 400 3D 图形加速器, 1M byte L2 缓存,集成 LVDS、 MIPI 显示器接口、 MIPI 摄像头端口和 HDMIv1.4。 PCB 布局布线充分考虑电气要求, 具有极佳的性能和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下。运行Android操作系统,对火警信息进行分析、决策,对消防灯具发送各种指令。
